阐述手机内存与运行内存中的关系及区别
存储技术
627人已加入
“手机的“内存”通常指“运行内存”及“非运行内存”。手机的“运行内存”相当于电脑的内存,即RAM。而手机的“非运行内存”,相当于电脑的硬盘,厂家常直接称其为手机内存,也就是所谓的ROM。RAM越大,手机能运行多个程序且流畅;ROM越大,就像硬盘越大,能存放更多的数据。
拥有更大的运行内存的话手机可以打开更多的程序,如果本身容量足够的话并不能提升多少运行程序的速度,只能说更大的运行内存能更好的保证手机的正常运行。”
手机内存是储存个人文件的储存器,运行内存,是处理运行数据的储存器。
运行内存容量一般在1G-8G之间,容量越大,处理数据运算越快,对于手机来说最直观的感受就是可以同时运行很多软件,迅速的在不用软件之间进行切换,响应速度更快。运行内存一般不可扩容。
运行内存是指运行程序时的内存,也叫RAM(简称运存)。另一个内存(内置储存空间)是用来存储东西的内存,就相当于运存是用来提供程序的运行,内存是提供数据的存储。以前没有运存和内存的区分,为了方便区别,才有的。
手机内存容量一般在32G-512G之间,用来储存文件文档。手机下载的应用、文件、歌曲、照片以及系统文件都是储存在手机内存里。有些手机可以通过SD卡或者TF卡对容量进行扩充,内存越大,可以储存的文件越多。
影响手机的性能还有很多:例如处理器的优劣,运行内存的大小,手机系统的优化等等;所以生活中我们要会看手机配置和参数,来帮助我们对手机的性能作出了解,以方便我们更好的选择和选购手机。
