登录
三极管驱动继电器正常动作电路
电子工程师
2009-04-24
7102
加入交流群
光电开关电子电路图
57
人已加入
+加入圈子
三极管驱动继电器正常动作电路
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
驱动
当用
三极管
驱动
继电器
开关时,
电路
中的电阻,二
极管
三极管
如何选型计算?
2024-06-11
42203
三极管
驱动
继电器
电路
可行吗?
2024-01-18
4262
三极管
驱动
继电器
时,并联二
极
管到底有什么作用?
2024-01-15
4839
三极管
驱动
继电器
时,为什么要在
继电器
线圈两端并联一个二
极管
呢?
2023-10-27
3723
三极管
驱动
继电器
时并联二
极管
的作用
2023-10-16
5275
很多设计都用NPN
三极管
驱动
继电器
不可以用PNP
驱动
吗
2023-04-27
1439
如何设计
三极管
控制
继电器
电路
2023-04-26
1886
用
三极管
组成延时控制
电路
控制
继电器
的
动作
2023-03-20
2003
NPN
三极管
驱动
继电器
原理图
2022-12-29
8155
三极管
和2003
驱动
的
继电器
线圈反向电动势保护
电路
的设计
2022-04-20
14097
基于
三极管
的
继电器
驱动
电路
2022-04-19
33371
继电器
和
三极管
的基本知识和区别
2020-10-13
10304
为何
继电器
不接在
三极管
的发射
极
2020-02-12
9841
全部
条评论
发送
登录/注册
