Zendure X5多功能充电宝:支持PD快充,也可HUB扩展坞接入电脑
便携设备
127人已加入
在Switch刚上市的时候,紫米10号作为当时为数不多并且支持PD快充,能达到最大功率45W的充电宝来说,的确是很不错的选择。但是经过几年的洗礼之后,快充已经是现在数码产品的标配之一,能支持到45W的充电宝已经很常见了。现在很多的人除了手机出行都会携带外,很多的上班族也会携带笔记本电脑移动办公,现在支持PD充电的笔记本也成为了标配,所以想用充电宝给笔记本PD充电,至少是需要45W的输出功率才行。这次分享的是Zendure推出的新款多功能充电宝:Zendure X5,它的设计是跟紫米10号基本一致的,能充当支持PD快充的充电宝使用,也是一个HUB拓展坞可以接入笔记本拓展USB接口使用。Zendure X5比紫米10号小很多,虽然在各方面参数上不是走极致路线,但这些让步是为了让整体更轻巧便携,对于经常携带笔记本电脑用户是比较友好的。
开箱&细节
Zendure征拓这个品牌,是国货品牌,早期在国外市场打下不错的基础,最近这几年回归国内市场的。它在欧美比较欢迎的户外旅行类充电产品品牌之一,也是主打高端性能为主,造型基本上是很像铝制行李箱造型系列式的外观。
Zendure X5的包装盒采用了翻盖天窗设计,打开之后就可以看见Zendure X5实物了,它的外观设计很像微缩版的铝制行李箱。配备了一根双USB-C的充电数据线,数据线带有USB-C转USB-A接口,可以方便接入不同的充电器给充电宝自身充电。
【Zendure X5 性能参数】
容量:15000mAh 54Wh;
电芯:21700/5000mAh*3节;
尺寸:115*72.5*26.5mm;
输入:USB-C:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A,45W Max;
输出:
USB-A(Zen+2.0):5V/3A,9V/2A,12V/1.5A,18W Max;
总输出:48W Max;
USB拓展坞:USB HUB 3.0,5Gbps;
Zendure X5的外观是经典的波浪纹的设计,在平放桌面的时候也能增加充电宝与桌面的接触底部空气流通,防止使用过热。它的外壳是带有磨砂感的,可以避免沾染指纹,握持手感还是比较的舒适的。侧边印刷有Zendure X5各个接口支持充电性能参数。
Zendure X5上下盖片是铝合金材质,相比传统塑料盖片提升了耐磨性,以前我用过的一些充电宝在接口部分经常插拔导致接口周围有很多的划痕,很显旧。Zendure X5带有3个接口,1个支持双向充电的USB-C接口,最大支持45W的PD快充,另外2个是Zen+2.0协议USB-A接口,这个Zen+协议是兼容QC3.0。
通过和门卡还有1元硬币对比,就能看见Zendure X5的真实大小了。单手握持就能握稳,小巧体积是很方便放入随身胸包携带外出的,也可以轻松放进裤口袋或者平时的电脑包内胆包中。重量大约315g,作为15000mAh的充电宝来说体积和重量各方面相比同容量的充电宝都显得更轻便一些。下面测试一下Zendure X5真实性能到底好不好用。
测试与使用
使用YZXstudio USB电压电流测电表,测试Zendure X5的USB-C和USB-A接口的充电协议。USB-C接口支持的充电协议为:PD2.0 45W(3.0A)、PD3.0 、BC1.2、QC3.0(5V/9V/12V),检测到支持5档快充电压电流,分别是:5V/2.4A、9V/3.0A、12V/3.0A、15V/3.0A、20V/2.25A。
2个USB-A接口支持的充电协议都为:苹果5V/2.4A、BC1.2、QC3.0(5V/9V/12V)、三星AFC 15W(5V/9V)、华为FCP 18W(5V/9V)。通过测电表后,可以看出Zendure X5的综合性如何。特别是PD充电能支持多档电压电流,适合支持PD充电的笔记本电脑使用,能满足很多上班族的通勤使用需求。
USB-C使用:iPhone 11 Pro Max充电即时读取效率 8.57V/2.54A/21.82W,成功识别PD充电协议,iPhone 11系列已经支持到24W左右充电,相比使用18W的PD充电要快一些。Switch充电即时读取效率 14.84V/1.03A/15.43W,成功握手PD快充协议,也能实现边充边用,保持持续快充不掉电。
LG gram充电即时读取效率19.65V/2.15A/42.32W,成功识别PD充电协议,同样也是与Switch一样能实现边充边用,保持不掉电的状态。
以前用过一些大功率的充电宝也能给笔记本电脑充电,但是无法实现边充边用,会很慢,并且电量充不上反而掉下去,说明了充电效率小于用电,所以在选择支持笔记本电脑充电的充电宝一定要注意这方面。这里需要特别注意,给一些设备充电时,要注意使用的双Type-C数据线,目前很多标配的双Type-C数据线是不支持大电流的,最多就是3A左右,但是给笔记本充电最好就是选择支持5A的双Type-C数据线,这样可以保证不同的设备适配,还能提升充电效率。
USB-A使用:Zen+2.0协议USB-A接口给iPad Air2充电即时读取效率:54.96V/2.34A/11.61W,成功识别苹果5V/2.4A充电协议;给小米Mix 2S充电即时读取效率:5.99V/2.06A/12.40W,成功识别QC3.0充电协议。
切换小电流模式测试,使用USB-A接口给AirPods Pro耳机充电,都能正常持续充电,不会因为小电流误判关闭充电。出门携带一个就能解决多个设备充电,同时给3个设备充电,很方便。
接着测试反向充电,使用100W Zendure SuperPort4充电器测试,通过接入USB-C 100W接口,可以看见自充的充电即时读取效率:19.85V/2.03A/40.42W,成功识别PD充电协议。
Zendure X5搭配使用大功率的PD充电器充电,只需要2小时就可以充满电,充电效率非常的快。我最深有体会的就是以前用的充电宝不支持快速充电,经常旅游在酒店一觉醒来还没充满,又要被导游赶出发了。快速自充,可以大幅度的缩短充电时间,这样旅游在酒店的时候可以先给手机充满电,睡觉的时候再给充电宝充电,提高了效率。
Zendure X5最特别的功能,就是集成了USB HUB的功能,可以把稀缺的笔记本电脑USB-A接口拓展出来。现在越来越多的笔记本电脑为了更加的轻薄机身设计,而取消掉很多传统接口,例如USB-A接口、RJ45网线接口、SD读卡器、HDMI接口等,取而代之的就是搭载更新传输协议的Type-C接口。这样使得很多传统接口的外接设备无法直接使用,特别是我现在使用的笔记本电脑是LG gram,虽然电脑还带有USB-A、HDMI接口,但是面对现在越来越多的外接设备接入需求,明显接口是不够的!通过双Type-C数据线把Zendure X5接入笔记本电脑变成HUB拓展坞,来满足日常的办公、娱乐、充电需求,通过转换就可以接入移动硬盘、U盘、鼠标键盘等USB-A设备。
以前用过的紫米10号拓展HUB功能的USB-A接口是使用2.0协议,带宽只有480Mbps,面对现在一些大数据的传输就显得有心力不足了。这次的Zendure X5的2个USB-A使用的是3.0协议,带宽有5Gbps,传输速度相比2.0提升了10倍,接下来接入移动硬盘测试一下实际性能。
ATTO Disk Benchmark是一款磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘、U盘、存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率,通过采用分级测试模式,让测试结果更精准。我用的是希捷酷鱼飞翼固态硬盘测试,这块硬盘走SATA传输协议,所以它的读写性能在540MB/秒范围。
通过跑分软件测试,希捷酷鱼飞翼固态硬盘在Zendure X5的USB-A 3.0接口下读取速度约为436MB/秒左右,写入速度约为430MB/秒左右,在测试中可以看见它的读写速度都是保持在稳定的范围内运行,没有出现断崖式的大起大落影响读写速度的问题,考虑到线缆传输稳定损失,基本上实测与官方标称的读写540MB/秒是一致的,跑分归跑分,那么日常使用起来,到底怎么样?下面再通过实际使用来评估一下。
往移动硬盘中复制传输了20G左右的大容量视频素材,传输是全程稳定的,没有出现写入断崖不稳定,传输数据也符合USB3.0的传输速度标准,说明Zendure X5在拓展HUB之后的2个USB-A接口在数据传输稳定性是很不错的。
在使用双Type-C数据线给安卓手机充电的时候,也可以使用到Zendure X5的USB-A接口作为OTG接入,接入移动硬盘/U盘等存储设备读写数据。平时我经常会外出拍摄素材,也可以通过它来开启OTG功能把手机中的录像素材转移到硬盘上,以便缓解手机存储空间告急。或者外出拍摄时,突然临时需要把硬盘中的资料发送给小伙伴,也能接入手机发送,这样就解决身边没电脑的囧境。
总结
Zendure X5通过多维度测试后,可以看出它的综合方面性价比还是很高的,兼容多种快充协议,它除了充电宝使用外,支持HUB功能还可以充当一些只有USB-C接口的超级本拓展使用,兼具了多面用途。接上安卓手机后,利用OTG功能可以接上U盘、鼠标、键盘等外设。Zendure X5总得也算是比较全面的小钢炮类型充电宝,既能支持笔记本PD充电、也可以手机快充、还支持HUB拓展,小巧轻便的设计也方便日常通勤携带,这样通勤的时候就不用携带电脑手机的电源适配器和拓展坞,给通勤背包减负。无论是在差旅出行,还是日常游玩通勤,带上它就足够了,希望这次分享能给小伙伴们有所帮助哟。
