我很少会兴奋地评论车载充电器,但今天却大不相同。如果您使用的是Android设备,也很有可能也在使用micro-USB对其充电。如果您还有其他便携式技术设备(例如蓝牙扬声器和耳机),那么您也正在使用micro-USB对其进行充电。微型USB是Android设备的标准配置,它使消费者更容易使用一种电缆类型,并且使我们免于像苹果公司购买其产品那样购买专有充电器的麻烦。
因此,无论您是从Sony,Samsung,LG,Motorola等购买设备,还是很有可能在micro-USB中使用相同类型的电缆。
微型USB的主要缺陷是该插头不可逆。插头的顶部略小于底部,这迫使您以正确的方向插入尖端。另一个问题是,微型USB是“微型”的,因此,如果像我一样眼睛不好,很难看到哪一侧是顶部,哪一侧是底部。我们所有人都被迫习惯了这个问题,并且我们毫无怨言地做到了,因为那是我们习惯的方法。
屡获殊荣的创新公司Scosche终于解决了微型USB的问题,并在名为Strikedrive EZTIP的车载充电器中创建了首个面向大众市场的可逆微型USB尖端。
设计
1个有时我们会感到需要彻底改变某些东西以进行“创新”。但是,有时最小的修改是影响最大的修改。而Scosche通过Strikedrive EZTIP对此有了很好的了解。
Scosche创造了一种完全可逆的micro-USB尖端,可以将其插入带有阴型micro-USB插座的任何设备中。Scosche微型USB车载充电器的额定功率为12瓦/2.4安,可在您开车时提供快速充电。它还带有一个小型充电装置,可防止其从插座中伸出,并带有弹簧绕线电缆,可将其从脚上移开且不会挡在路上。
它旨在与Android设备,平板电脑,相机,扬声器,耳机以及其他任何带有micro-USB的设备配合使用。
用法
几个月来,我放弃了在我的智能手机上使用微型USB,因为我使用的是Nexus 6P和Nexus 5X。这两款手机均具有USB C型充电标准。尽管理论上C型USB可以比微型USB更快地传输数据文件,但主要优点是它是第一个完全可逆的插头。当我同时使用两种Nexus设备时,我才知道该功能的重要性。
标准micro-USB(左),Strikedrive EZTIP(中),C型USB(右)
不必看看我以哪种方式插入充电电缆是一个巨大的好处,尤其是在开车时。您要做的最后一件事是在旅途中查看充电电缆,因为它可能危及生命。我们知道我们不应该在开车时看着或触摸我们的智能手机,但现实是我们中仍有很多人在做。
根据我使用USB C型的经验,我可以告诉您,具有可逆针尖是您不容忽视的功能。Scosche Strikedrive EZTIP的工作方式与USB C型相同,并且像微型USB一样舒适。我一直在将Scosche可逆微型USB车载充电器与很多设备一起使用,它的工作异常出色,应该可以代替标准微型USB笔尖。
摘要
与我们现在使用的传统微型USB插头相比,具有对称的充电头可能是您公认的标准。但事实并非如此。我们必须摸索充电电缆,并仔细查看以确保它们以正确的方向插入。Scosche用Strikedrive EZTIP和可逆微型USB车载充电器解决了看似很小的问题。
这似乎很小,但是一旦尝试过,您将需要更换所有的micro-USB电缆。如果您是开车时会弄乱设备的类型,那么更换电缆的范围就比在汽车中重要。这是微小的变化,例如可逆的微型USB笔尖对我们的生活影响最大,Scosche凭借其Strikedrive EZTIP车载充电器实现了本垒打。
