Google决定将Android N预览版提供给世界各地的开发人员
  昨天Google突然决定将Android N预览版提供给世界各地的开发人员,我们都在想我们自己的业务在昨天的新闻发布日很慢。作为一个团队,“我们”决定将自己作为豚鼠,将其安装在我珍贵的Nexus 6P上,以便我确定自己需要做什么。今年的Android Preview真正酷的地方在于Google使人们更容易获得最新的无名美味。
  传统上,您必须下载包含系统文件的tar文件,并通过fastboot将它们全部刷新。对于经验丰富的闪光灯而言,这并不是所有的艰巨任务,但对于Android新手而言,它看起来就像是一座无法扩展的山脉。
  Google今年正在试用Android Beta计划,以使开发人员更轻松地将Android N引入其智能手机。开发人员实际上并不太需要使事情变得更轻松的工具,但是始终欢迎使生活更轻松的事情。
  直接来自Google的标准免责声明:
  Android Beta计划使开发人员有机会试用Android的预发布版本。该程序目前仅面向开发人员,不适合在您的主要设备上使用。。.您可以随时选择退出该程序,以返回稳定的公开Android版本。注意:如果您在设备运行Beta版Android时选择退出,则该设备上的所有用户数据都会被擦除。
  现在,我们已经摆脱了所有无聊的法律问题,实际上,注册(或退出)Android Beta程序非常容易。鼓起勇气之后,请访问 https://g.co/androidbeta ,查看您是否有任何合格的设备。如果这样做,您可以注册该程序。在我辞职后,手机上几乎立即弹出关于我有更新的通知,然后我开始下载更新。还值得注意的是,该更新大约为1.1 GB,因此我不建议您这样做,除非您位于坚固的WiFi连接位置。
  之后,就像安装自棉花糖发布以来每月要进行的所有系统更新一样。我仍然需要一些时间来浏览这种新鲜出炉的糖果,但是乍一看它有很多视觉变化。最值得注意的是,用于快速设置的新设置被重新定位到 三星最初在姜饼时代开始使用它们的位置,并(最终)实现了多窗口支持。以下是在使用新操作系统时拍摄的一些屏幕截图:
