具有卓越宽带衰减性能的超紧凑型单相EMC滤波器
EMC/EMI设计
1296人已加入
SCHURTER最近推出了具有卓越衰减性能的新一代超紧凑型滤波器——FMBB EP系列,此举标志着SCHURTER目前已具备完整的单相电磁兼容滤波器组合。新双级滤波器系列比一般的滤波器具备更为强大的功能,可以满足当今最先进电子设备在空间限制和性能方面的要求。
FMBB EP系列的重要设计特征是使用了顶级元器件,其中包括大小合适的薄膜电容器、采用高渗透性磁芯的扼流圈,以及在底部点焊的全封闭钢制底座。该系列具备出色的低频共模衰减及宽频共模和差模衰减性能,因此可实现优异的宽带衰减。FMBB EP系列尤其适用于遭遇强电磁干扰的设备,比如,任何带有半导体且在高开/关频率下半导体处理速度极快的设备,这些设备常常集成在大型设施之中,而这些设施中的其他设备往往会产生噪音,比如数据通信、医疗、测试和测量,以及工业设施。
FMBB EP系列滤波器适用于环境温度40°C,额定电流为1A-36A,电压高达250V。标准版型号的适用温度范围为-40°C-100°C,若在较高的温度下使用,应采用制造商建议的进行降额。根据不同的应用,FMBB EP系列滤波器具有不同的漏电流:标准版型号的漏电流为0.9 mA-3.8 mA,而医疗设备中的滤波器的漏电流则≤5 µA或≤80 µA。FMBB EP系列滤波器可通过两端的螺钉法兰轻松安装到底盘上,而电线可通过快速连接端子连接到滤波器的6.3 x 0.8端子上或通过螺栓连接。该系列已通过ENEC和cURus认证。
网际网路
Datasheet FMBB EP [1]
