盘点工业机器人四种控制方法
机器人
555人已加入
目前,市场上应用最广泛的机器人是工业机器人,也是最成熟、最完善的一种。工业机器人的应用十分广泛,因为它有多种控制方法。根据不同的任务,可以分为四种控制方法:点控制法、连续轨迹控制法、力控制法和智能控制法。
1、点位控制方式
这种控制方法只控制工业机器人工作空间中一些离散点的姿态。它具有易于实现、定位精度要求低的特点,因此经常用于装卸、搬运、点焊和在电路板上插入元件等。这仅需要末端执行器在目标点的精确位置和姿态。这种方法相对简单,但很难达到2~3um的定位精度。
2、连续轨迹控制方式
这种控制方法要求严格按照预定的轨迹和速度在一定的精度范围内运动,速度可控,轨迹平滑,运动稳定,才能完成任务。该控制方法的主要技术指标是工业机器人末端执行器姿态的轨迹跟踪精度和稳定性。通常电弧焊、喷漆、去毛刺和检验作业机器人都采用这种控制方法。
3、力(力矩)控制方式
这种控制模式的原理与位置伺服控制基本相同,只是输入量和反馈量不是位置信号,而是力信号,所以系统必须使用强大的传感器。有时自适应控制也是通过使用诸如接近度和滑动等传感功能来实现的。
4、智能控制方式
机器人的智能控制是通过传感器获取周围环境的知识,并根据其内部知识库做出相应的决策。采用智能控制技术,机器人具有很强的环境适应性和自学习能力。智能控制技术的发展有赖于近年来人工智能的快速发展,如人工神经网络、遗传算法、遗传算法和专家系统。
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容!
