防雷器是什么,它有什么功能以及它的应用范围介绍
今日头条
1153人已加入
电子电气产品种类越来越多,应用领域也越来越广广泛,通信设备逐渐向小型化方向发展。在硬件设计中,为提高电子产品的使用寿命,尤其要注意电子产品耐冲击电压水平。电子产品耐冲击电压水平的一般都低于低压配电装置,因此很容易受到电压波动-即浪涌电压-的损害。220V电路系统中会产生持续瞬间可达到5000或10000V的电压波动,也就是浪涌。
浪涌又称瞬态过电压,是在电路中出现的一种瞬时的电压波动,在电路中通常可以持续约百万分之一秒。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。浪涌保护器在正常情况时,处于高电阻状态,不发生漏流;当电路中出现过电压时,浪涌保护器就会在极短时间内被触发,将过电压的能量漏流,保护设备;过电压消失后,浪涌保护器恢复高阻状态,完全不会影响电源的正常供电。防雷器是能承受数百安培大电流通过的过压保护电子器件组合,并联在供电线路、信号传输线路上使用。当遇到雷击和高电压大电流时其立即呈现短路,同时断开总电源开关,使电脑设备受到保护。
最原始的浪涌保护器羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“浪涌保护器”。现代高压浪涌保护器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。一般生活工作场景中可能需要SPD的电子产品如图一所示。
fqj
