研究人员开发一种低成本金属制造的新方法:电化学增材制造
制造/封装
541人已加入
电化学增材制造(Electrochemical Additive Manufacturing,ECAM)是伦敦帝国理工学院(ICL)开发的低成本金属制造新方法。ICL团队最近发表了一篇关于ECAM 4D打印潜力的论文。
ECAM是一种基于电镀原理的制造方法,通常用于为珠宝首饰增加贵金属层。它使用带电金属离子的液体溶液作为原料,在与带负电的铜床接触时产生固体金属层。用于该过程的常用材料包括铜、锌、镍和锡,也可以使用合金。基本上,任何可以电镀的金属都可以用于ECAM工艺。
对比于其他金属制造技术,如选择性激光熔化SLM,电化学工艺的优势之一是将多种金属熔合在一起变得更容易。这使科学家们可以尝试不同的材料组合,并探索单一金属结构中不可能实现的技术。一种技术就是制造4D打印金属零件,即在制造之后能够变形的物体。这是该论文中所述的关键发展之一,展示了使用多种金属进行3D打印的能力。利用两种不同金属的热膨胀系数存在的差异,能够设计出能够随温度变化的4D结构。
而通常,4D打印使用的材料仅限于高分子,例如苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)可展开的桁架结构和代尔夫特理工大学(TU Delft)的自动折叠郁金香。然而,这些高分子材料会受其工作温度的限制。而采用多金属4D打印方法,就允许制造的零件在更高的温度下工作。
ICL团队通过两个打印头,使用不同的电解质铜/硫酸铜和镍/硫酸镍,能够选择性地在不同位置放置不同金属,实现多金属4D打印。为了展示ECAM的新功能,ICL团队3D打印了一系列自组装结构,包括双金属条控制电路打开灯,利用该技术,我们可以在一个结构中编程,无需外部控制即可开启和关闭物体。例如,如果温度过高,我们可能会制造一个可以收缩流量的阀门,或者制作加热时自组装的结构。
      责任编辑:tzh
