什么是结露?
将冷饮倒入一个玻璃容器时,玻璃的表面会形成水滴。这是因为玻璃周围的空气迅速被冷却,使空气中的湿气附着到了玻璃表面而引起的。这种现象叫做结露。这种结露现象常出现在摄像机、录像机、相机等便携式设备上。如果继续使用结露的设备,会损坏设备。
在以下情况下摄像机上可能发生结露。
(1) 从较冷的地方移到较温暖的地方时
(2) 在迅速升温的较冷的房间里使用时
(3) 在潮湿的房间里使用时
(4) 从有空调的房间移到温暖、潮湿的地方时
结露检测是摄像机一个必要的自保护功能,意思是磁鼓上凝结了细小的水珠,如果机器在这种状况下继续运行,会损坏视频磁头、磁带及其他机械部分,所以在此保护功能是非常重要的。它是通过机芯中(一般是磁鼓附件)的一个结露传感器的阻值变化向CPU提供信息,当湿度增加时阻值增大,反之减小,当阻值增加道一定值(厂家设定)时,cpu发出指令,机器除出盒外强行停止其他操作,并显示“结露”,但阻值恢复到一定值,机器恢复正常。
针对摄像机结露问题,工采网引进了一款可以应用于摄像机结露检测中的温湿度传感器,那就是结露传感器 - SY-DS-1,通过自身的阻值变化去测量或预测空气的结露,高湿环境下有很高的敏感性,响应速度快非常适合用于需要控制高湿度,结露的场合。已广泛应用于录象机,摄像机、相机、复印机。
fqj
