电池供电的吉他效果器过载踏板设计
音乐信号的模拟或数字处理可以提供新的效果。主动过载效果(overdrive effects)可重现较早电子管功放的过载削波效果。Dialog半导体公司的GreenPAK SLG88104V轨到轨I/O 375nA四通道运算放大器,具有低功耗和低电压性能优势,可对过载电路起到关键作用。
目前市场上的典型overdrive设计以9V运行。但是,使用Dialog的IC,可以实现超省电的过载,可在非常低的VDD上运行,仅使用两节3V的AA电池便可以长时间工作,并且电池寿命非常长。
为了进一步节省电池中的剩余电量,标准做法是使用一个机械开关来断开电源。此外,由于SLG88104V的占位面积很小,并且使用的电池数量也很少,因此如果需要的话,可以制作一个小型的轻便踏板。所有这些与音效器相结合,可以实现领先的overdrive设计。
SLG88103/4V结合了固有的输入保护功能,以防止输入电流过压。由于GreenPAK IC的小巧封装和极低的功耗,因此可以轻松实现体积较小、仅用两节铅笔式电池就能运行很长时间的低功耗过载踏板。
AA电池很容易买到,而且有可能在设备的整个使用寿命中都不需要更换电池。所有这些功能使得设备非常易于维护,并且是一种环保的解决方案。此外,它仅需使用少量的外部元件,从而是低成本、易于制造、轻巧的方案。
