电池保护板坏了会怎样及维修方法
  电池保护板坏了会怎样
  确定保护板坏了的方法是很多的。如果说快速的,推荐下面3个方法。
  1、取出保护板,使用锂电池保护板测试设备,直接测试保护板,又快速又直接
  按照保护板测试设备的接线方式,接好所有的线束,B-、电压采集排线、P-,C-等等。
  按照保护板的规格书设置好参数,启动测试。
  测试项包括,过充、过放、过流、短路、内阻、自耗电等等。根据测试结果的NG项,可以判断保护板是否坏了。
  2、确定电池组不经过保护板充放电正常,而经过保护板充放电却不正常,说明保护板坏了
  使用充电器直接对电池组的总正与总负进行充电放电,也就是电池组的B+与B-,这样就是不经过保护板,直接对电池组进行充电放电了。而经过保护板之后,充电器对组合后的电池组进行充电放电,也就是P+与P-。
  两种情况对比,如果充电器可以对B+与B-进行充电放电,而不可以对P+与P-进行充电放电,说明保护板坏了。
  这个方法的前提是,确定电池组的电芯是正常的,可以测量每一串电芯的电压,确定没有过充,也没有过放。比如三元锂电芯单体电压范围是2.5V~4.2V,只要每一串电池的电压在这个范围之内就说明电池组是正常的。
  确认电池组没有处于高温状态,也没有处于低温状态,锂电池的充电温度范围是0~45℃,放电温度范围是-20~65℃,过高温或者过低温都会导致触发保护板的高温保护,或者低温保护。
  3、带通讯协议的软件保护板,可以通过上位机软件排查
  上位机软件中,可以查看保护板的状态,MOS管的打开与关闭,各串电压值,温度探头的温度点,各个参数一目了然,很快就能分享出来保护板哪个位置不良了。比如放电MOS没打开,但是可以充电,各串电压没有处于过放,说明放电MOS可能坏了;再比如电池组处于常温状态,但是有一个温度点显示的温度值很高或者很低,说明是温度探头NTC坏了。
  锂电池保护板坏了怎么修复和维修?
  锂电池保护板坏了可以先用充电器充下,看是否能激活保护板。如果充不进去,肯定是坏了。有可能是电子元件损坏,也有可能复位一下就好了!不过保护板坏了的话,量出来的应该是0V才对。如果你有接触到锂电池保护板不妨一起来讨论一下为什么锂电池保护板无充放电保护,希望带给大家一些有用的帮助。
  有哪些情况出现锂电池保护板无充放电保护呢?
  首先查看三元参数:常规是2.8~4.25,铁锂是2.5~3.65V
  1.可能是电压过充、过放、过流、短路、过温。
  2.用万用表测充放电MOS管有没有打开
  3.如果锂电池保护板是带LED的,不能充放电是LED闪烁0.5秒报警了
  4.如果锂电池保护板是带上位机的可以连接上位机查看保护状态
  5.锂电池保护板是带弱点开关的,请查看是否打开弱点开关
  出现这些情况可以查看下列方法维修:
  1.过充、过放、过流、短路插入充电器恢复
  2.过流断开负载恢复
