电池过流保护片的工作原理
  电池过流保护片工作原理
  电池过流保护片(简称PTC)是由聚合物高分子原料掺加导体所制成的。
  在正常工作状态中元件电阻值远小于电路中的其余的电阻,当电流急速增加的时候,电池过流保护片对过流情况做出反应,从低电阻瞬间变高电阻来保护电池。阻抗的增加便限制了大电流的通过,从而将电池中的电流减少为任意电路元件均可以安全承载的电流值,而保护电池不受损坏。
  电池过流保护片也是专门用于防止电池过充、过放电而引起的电池过温的保护器件,电池过温是电池组设计人员最为关心的问题。电池组中尽管有过压及过流检测安全保护电路,但在电压保护电路失效而又没有温度保护的情况下,电池就会在过充或过放时产生过多热量,使电池破裂、漏液、冒烟、甚至爆炸。电池过流保护片是和电池组里面的原电池串联在一起,无论温度升高是由短路造成的还是由过充、过放引起的,器件都可以发挥保护作用。
  电池过流保护片的优点
  1、采用镍做引脚,尺寸又小又薄,可直接焊到原电池上,降低安装费用。
  2、多种材料特性和安装方式提供工程师更多的设计灵活性 。
  3、可满足高容量电子产品装配,有助于满足调节要求 。
  4、低阻抗元件延长电池工作时间。
  电池过流保护片的应用
  电池过流保护片主要应用于锂电池、镍氢/镍镉电池、手机电池、数码电池、磷酸铁锂二次充电电池。
