电缆用铜的差别是什么,它的缺陷和优点的介绍
今日头条
1191人已加入
电缆在我们现实中是需要经常用到的,我们从表面上是看不出区别的,在电缆里面的铜线都是有不一样的地方的,铜杆是电缆行业的主要原料,生产的方式主要有两种——连铸连轧法和上引连铸法。由于生产铜杆的两者的工艺不同,所生产的铜杆中的含氧量及外观就不同。那么下面我们就来了解一下电缆用铜差别在哪?
一、工艺缺陷:
电缆铜边加入边熔化,熔化铜水没有条件进行充分还原,整个熔化过程及出铜水过程,不能隔氧,所以含氧量非常高。熔铜燃料一般都为气体,气体燃烧过程中,会直接影响铜液化学成分理处,影响较大有硫和氢等。 浇铸机结晶轮将铜液成为固体过程中,无法进行隔氧,所以浇铸过程中进行第二次大量吸氧。 由于受到多种因素制约,温度不太容易控制,进轧机铸锭温度,该温度要求控制在850℃,上下偏差越大,对铜杆质量影响越大,而某个环节稍出现一些问题,都会影响温度控制。
二、工艺优点:
(1)产量高,一般小型机组每小时产量可达10~14吨。
(2)铜杆卸线采用梅花式,便于拉线机放线。
(3)收线重量大,一般每盘可达4吨。 低氧铜杆牌号及特性: 低氧铜杆牌号有三种,T1、T2、T3,低氧铜杆都为热轧,所以为软杆,代号为R。
(1)T1:用高纯电解铜为原料(含铜量大于99.9975%)生产低氧铜杆。
(2)T2:用1#电解铜为原料(含铜量大于99.95%)生产低氧铜杆。
(3)T3:用2#电解铜为原料(含铜量大于99.90%)生产低氧铜杆。因高纯电解铜和2#电解铜市场上很少,一般都用1#电解铜为原料,所以一般低氧铜杆牌号为:T2R。
fqj
