如何满足物联网设备独特的网络需求?
物联网
787人已加入
物联网(IoT)已经连接了许多设备。实际上,这个概念正在迅速发展,谁知道最终将有多少个连接的设备?
直到最近,这些设备大多运行在支持移动通信和互联网的相同网络和协议上,如蓝牙、Wi-Fi和蜂窝网络。
由于全球基站基础设施的完善,蜂窝无线技术在将电脑、手机或平板电脑等设备直接连接到互联网方面占据了垄断地位,而不需要网关。
其中一些技术使下行传输速率达到3.9Gbps,上行传输速率达到1.5Gbps。然而,物联网中的大多数事物需要小于100bpm。
例如,像嵌入式传感器这样的分布式设备对网络的要求与计算机或电话完全不同。当我们使用互联网时,我们不定期地访问大量数据,但是遥感器会定期发送小数据包。通常,这些设备还需要连接到远离传统基础设施和方便电源的区域。
那么,我们如何满足这些类型物联网设备的独特网络需求呢?
转向LPWAN
远程无线物联网技术是低功耗广域网的基础。在这些类型的网络中,这些协议是专门为远程功能而设计的,并且以更长的间隔从许多低功耗设备(如传感器端点)发送少量数据。
基于Sigfox和LoRa的标准使用未经许可的亚GHz频段(欧洲为868mhz),与其他协议(如蓝牙和Wi-Fi)相比,该频段的干扰更小。在这些频率下,信号可以穿透障碍物并长距离传输,同时使用相对较少的功率-这是物联网设备的完美选择,后者通常受到电池寿命的限制。
每个标准都使用不同的技术来最小化传输功率,同时最大限度地提高射程。Sigfox采用著名的BPSK调制技术和超窄带技术,最大限度地提高信号穿透率。它是城市建成区3-10公里范围内或农村地区30-50公里范围内的理想选择。
LoRa与Sigfox技术非常相似,但使用扩频技术以各种频率和数据速率进行传输-允许网关适应不断变化的条件并优化与每个设备交换数据的方式。
这些基于LPWAN的技术的一个关键好处是成本(特别是当您有多个设备时)。就像手机运营商一样,你仍然需要有执照。然而,许可费明显较低;LoRa的年许可费约为2500英镑,而Sigfox用户预计每年为每个终端设备支付高达10英镑的费用。与移动运营商不同,不需要SIM卡。
自动化监控
这些远程物联网无线技术可用于各种传感应用,尤其是在医疗行业、工业控制或建筑管理领域。
核心用途之一是水温监测。例如,在医院和旅馆里,每一个水龙头和淋浴都需要经常检查,以确保它足够热,以防止军团病,但又不至于太热以致于会骂别人。管道上的传感器可以监测温度并立即发送数据,而不是让人手动检查可能有数千个水龙头。
另一方面,立法要求超市或任何其他商业场所(如餐厅)的冰箱和冰柜应保持在特定温度下,并进行监控。传感器也可用于自动化过程,并确保定期接收准确的数据。
同样,液体和液体的情况——比如在石油、废物或化粪池中的——也需要测量和仔细监测。
这些应用程序中的许多目前将使用传统的4G,但是,如果在这些类型的环境中连接大量的传感器,连接可能会很慢,并导致功能和生产力的损失。例如,在医院环境中,这可能是非常有害的。相比之下,低频系统可以在较低的距离上传输,这意味着医院的每个楼层或病房只需要一个中继器。
       责任编辑:tzh
