电瓶充电器坏了怎么修复
  电瓶充电器坏了怎么修复
  电动车是常用的出行工具,如果充电器坏了那就变成了一件难办的事情,有什么办法可以修吗?
  正常情况下,如果电动车的充电器坏了没有专用的配件与懂充电器组装原理的一般都很难修好,会建议购买同款号同型号、规格去配置购买
  也可先确定一下充电器不真坏了还是其他的原因不能充电,可先不插电池直接插上电源试试,如果红绿灯都亮那么说明是正常的,如果不是那么可能是充电器坏了
  检查充电用的插头与充电器插头,看是充电用的排插未通电的问题,还是电动车充电器上面沾到东西导致不通电
  如果是电动车充电器通电指示灯不亮,也没有其他反应,可先打开外壳查看,如果发现保险管炸裂,或者看到电路板反面的细窄铜箔烧断,那么就是保险的问题,可进行更换,或让专业人士更换
  查看判断电充器坏了的原因,若充电时红灯不能转绿灯可能是,电动车电池单节损坏而致使电压过低或电池严峻失水电流过大等
  若是指示灯不亮可能是充电器损坏或指示灯损坏,若电扇异响或不转可是电扇损坏或电路毛病。
  电瓶充电器使用方法
  当汽车已经亏电到无法启动发动机的时候,自然是需要对电瓶进行充电的,而使用电瓶充电器可以说是最为便捷的方法。但对于一些小萌新的朋友来说,可能对电瓶充电器的用法并不是很了解。那么,到底汽车电瓶充电器怎么用呢,今天我们就告诉大家电瓶充电器的使用方法吧。
  首先将充电器的正极接到电瓶正极,充电器的负极接到电瓶负极,然后按下充电按钮就可以进行充电了。但我们也不用等它充满电瓶电量才拔掉,只要有足够的电量启动汽车发动机即可,为什么这么说呢。要知道发动机启动之后,会通过皮带来驱动发动机,发出来的电经过整流和稳压处理,直接给汽车电瓶充电。只需要正常行驶一到两个小时,就可以恢复正常的电瓶电量。
  那么要注意的是,千万不要经常用电池过度充电,虽说充电器产生的电流并不是很大,但由于电解液长时间处于沸腾状态,不仅活性物质表面的细小颗粒容易出现脱落,严重的话还会使栅架出现氧化,导致活性物质与栅架的松散剥离,所以大家在充电的时候一定要打起十二分精神了。
