电动车电池怎么充电才耐用
  电动车电池怎么充电才耐用
  电动车对现在我们的来说已经是再平常不过的代步工具了,它可以说已经完全取代了我国很早的自行车,现在大街上四处可见电动车的身影。电动车这么流行一是因为它方便并且比自行车速度快,二是因为它的价钱比较便宜,现在的电动车一辆也就是两千元左右吧,这还是好点的,要是一般的也就是几百块钱。现在大家都在提倡新能源,而电动车就是新能源,正合适现在的能源市场,算是环保绿色出行了。
  电动车轻巧方便,这就是大家喜爱它的原因。现在汽车数量的增多,使得近路出现开车很不方便,一是路上拥堵,二是停车位很难找,只要是近路大家一般都会选择电动车出行。但是大家肯定都遇到过这样的问题,明明充满电了,可是没骑多大一会儿就快电了,其实出现这样的情况是因为大家不会充电造成的。大家没看错,别看电动车已经流行这么长时间了,大家依旧是没学会正确的充电方法。今天咱们就一块学学。
  咱们很多人充电的时候,都是直接插上充电就行了,其实大家完全没有考虑充电器先插哪一个的问题。做什么事都是有先后顺序的,其实正确的充电方法就是先插电动车这一头,然后再去插电源一头,这样做是为了不造成充电时瞬间短路问题,从而造成电流没法充进去。
  这是充电的先后顺序问题,还有一个问题也是大家经常犯的,那就是充满电后,长时间把电动车放着不开。大家总是会骑完后,把电动车充上电,但是偶尔会有好长时间不骑的时候,总以为上次已经充满了,直接骑就行了,其实在你把电动车放置的时候,也是有电量流失的。所以为了避免电量流失,大家再充满后记得把电源开关关掉,就是下图的这个开关。下次骑的时候,再把开关打开就行了。
  上面说的这两种充电的错误方法,估计大家都犯过,但是现在我们知道了,以后就尽量避免吧。看了这些也不妨有朋友说,难道就没有电池的问题吗?还有充电器的问题?其实现在的电瓶电池行业技术已经可以说算是成熟了,只要大家不图小便宜去买一些不知名的品牌或者不正规的店里购买,应该是不会有问题,正规的大品牌,电池是保质一年的,一年内出问题都是可以调换的。
  其实在我们的生活中会发现很多的小问题,大家也会经常想。有了疑问大家可以利用现在发达的网络在网上搜一下,很多网友的见识那是相当广的并且还都是很有道理的,只要大家搜集一下,然后整理过后,你就会发现原来是这样啊。这就是生活的乐趣,发现了问题,然后自己通过其它渠道和方法解决掉,这就是人类一直在进步的道理,也是人们生活中应该有的意义所在。
  电动车新电池怎么充电最好
  有很多人问:新电池应该怎样充电?相信这也是很多小伙伴们刚换了电动车电池后共同的疑问,那么今天小编就在这统一为大家普及一下吧!
  电动车换了新的电池可不能像已经使用过的电池一样充电,对于新电池还是有很多需要注意的事项,那么电动车新电池怎么充电最好呢?下面小编就给大家介绍一下电动车的新电池如何充电的问题吧!
  电动车新电池怎么充电最好之注意事项:
  1、首次充电前电动车用电量要用完,但不能用尽。注意尽量不要在室内充电。电动车新买的时候电量不会太满,但也不会太少,除非是旧电瓶或者劣质电瓶。大家在使用的时候,应该根据商家的估算,估算出大概能运行的距离,免得无电或者用电过尽。当电瓶车电量显示已经到最后一个格子的时候,就要考虑不要骑行了,要准备充电了。
  2、首次充电应该选择在白天充电。大家都知道,在首次充电的时候电池应该充满,但充满不代表过度充电,在白天充电容易掌控充电时间,不至于让电瓶首次出现过度充电与放电的情况,这样更容易让电瓶里面的首次化学反应正常。
  3、关于首次充电的充电时间,因为电瓶车电瓶出厂并未使用的时候,都没有经历过充电和放电,要保证电瓶的正常工作。电动车新电池怎么充电最好?一般情况下,大约充电时间掌握在5-6小时即可,让电瓶的电量充满即可,之后的运用可以稍微充电长点。正像上文所说,白天充电可以掌握。
  4、首次充电之后,虽然算不上首次充电了,但第二次也算是新车充电,这时候你可以让电瓶车的电量快要用完的时候,然后进行一次长时间的充电,这个充电可以维持8-9甚至10个小时,为的是让电瓶车化学反应进行一次完整的循环。
