如何识别劣质的电池,大电流弹片微针模组来帮忙
今日头条
1184人已加入
手机电池除了原装电池之外,后期如若要更换电池,需要仔细判别电池质量,劣质电池会影响手机使用,其续航能力差、质量无保障、性能不稳定,极易带来安全隐患。更换手机电池时,为了避免劣质电池以次充好,可通过以下几个方法来辨别:
1. 电池外观,劣质的手机电池在外观上来看,质量较差,与手机的适配性不高,电池表面不平整,电池文字信息印刷不清晰。
2. 电池的制作工艺,手机电池在制作中,需要用到电焊机、贴片机、焊接机和电池测试模组等等仪器,劣质电池的设备不齐全或是不合规范,制作出来的电池,内部工艺较差,可通过打开电池盖来观察。
3. 电池的功能,手机电池必须有电芯和保护板,两者缺一不可。劣质电池中可能会缺少控制电路,无法起到保护手机电池的作用,很容易使电池受到损坏,甚至引起短路、爆炸。
4. 电池的安全性,某些工厂为了降低成本,制作时偷工减料,劣质电池安全性得不到保障,一旦发生短路,极易发生危险,严重损害手机电池性能。
5. 电池的性能,劣质电池的电芯通常都是残次品,容量低,续航能力差,使用时耗电较快,体验感很差。劣质电池的寿命短,自放电大,例如放置一段时间不用,可能就再也无法使用,这都是因为电芯不良造成的。
正规的手机电池全部是采用的优质电芯,还需加装电池保护板,工艺严格,流程规范,设备齐全。手机电池制作完成后,必须要经过性能测试才能组装成品。手机电池的设备中,电池测试模组就是用于连接和导通电池电路的,大电流弹片微针模组有着过流稳定、连接性好的特点,能最大程度上提高手机电池测试效率。
大电流弹片微针模组一体成型的弹片式结构,能轻松攻克手机电池测试难题,比如在连接中,无论是大电流的传输还是小pitch领域的测试,都有着可靠的解决方案。其使用寿命平均可达20w次以上,性能稳定可靠。
当大电流过流时,大电流弹片微针模组能承载50A的电流,传输稳定,电流在同一材料体内流通,电压恒定,基本不会产生电流衰减;小pitch领域内,对于0.15mm-0.4mm之间的pitch,大电流弹片微针模组的适应性较好,能保持长期的连接,且不会卡PIN、断针,为手机电池测试提供了有力保障。
fqj
