盘点LoRaMESH智慧路灯方案的不同点
物联网
787人已加入
近些年,LoRa作为一种LPWAN技术在物联网市场得到了快速地发展,通信频段为433/470/868/915MHz。作为一种低功耗远程无线通信技术,LoRa是Semtech公司专利所有的一种基于直序扩频技术的超远距离无线传输技术。LoRa具有远距离、低功耗、多节点、低成本,抗扰特性的特点,非常适合物联网采集节点多,低速率,小数据传输的方案应用,例如传感器,仪表。基于LoRa技术的LoRaWAN方案也在快速发展。
根据Semtech公司的财报,2019年末,由LoRa网关支持的LoRa终端有12亿个,预计2020年将达到20亿。全球部署的基于LoRa的终端节点累计数量为8700万个,预计到2020年末将会增长到1.4亿个以上。LoRa技术在全球范围内得到爆发式的发展,信驰达科技迅速推出LoRa产品线。
信驰达科技推出的LoRaMESH方案是基于Semtech的LoRa直序扩频通信技术与分布式数据采集的一种物联网解决方案,非常适合应用在多节点,低速率,低功耗的物联网场景。和传统LoRaWAN 相比有诸多优势。
信驰达科技推出的LoRaMESH方案可做到低功耗、远距离、可扩展、易使用、好管理、多接口等物联网行业所关心的需求。
自主研发网关
4 x 1T1R通道
4 x PA/LNA
多节点数据加密传输
网关架构灵活多变
支持多种通信入网方式
支持GNSS定位功能
云端支持数据实时监控、后台数据计算和告警反馈。为客户定制化开发功能丰富的后台数据管理平台。
LoRaMESH网关实现从节点到云端的数据传输,无需自己搭建服务器。
LoRaMESH节点采用信驰达科技RF-AL42UH模块,模块采用ASR6501核心,32bits 48MHz Cortex-M0+内核,拥有128KB Flash,16KB SRAM,睡眠最低功耗 3.2 μA。
相比于LoRaWAN,LoRaMESH应用于物联网场景拥有诸多优势,下面看看具体的实例。
智慧路灯采用LoRaMESH的节点可采集丰富的传感器数据,包括路灯灯箱开关情况,电路开关状态,烟雾报警情况等。24小时监控城市道路的路灯情况,智能传感设备替代人工作业,大大降低人力成本,提高了所采集数据的准确性。节点采集的数据上传至网关,网关通过多种通信入网方式将数据入云。云端采用大数据分析路灯采集上来的数据,实时显示现场情况。
如果发生路灯电线偷盗事件,云端管理系统将会及时发出警告,派人处置。针对城市路灯耗电量大的城市管理痛点,LoRaMESH方案可以监控耗电,针对路灯所属地区偏远程度,光照强度,人流量,车流量智能调节路灯的光照强度和开关情况,定时极大减少电力浪费。安装的摄像头可以远程监控路灯现场,辅助城市管理。
信驰达科技LoRaMESH充分运用LoRa的低功耗、远距离、小数据传输技术优势,是物联网LoRa应用的优秀方案,比LoRaWAN拥有更多优势。
