对于定时开关而言,它最高可以带动多大功率的电器
今日头条
1188人已加入
目前市场上定时开关的生产厂家比较多,不同的生产厂家,开关的质量也不一样,正常情况下DPX-30A蓝牙定时开关(在老式开关基础上增加蓝牙连接功能,手机小程序控制)的额定输出电流大约在10A。
在电器设备中,阻性负载的电器(电炉、加热丝)功率都比较大,感性负载电器(水泵、电机)的功率也很大。如果直接用定时开关进行控制,一下子就烧坏了。
1.正常情况下定时开关可以直接带动功率在660W以下的电器,是没有任何问题的。
2.需要带起更大的电器设备(大于660W),需要配合220V的交流接触器使用(因为定时开关也是220V的),这样大功率的电器设备都能满足定时开关的要求。
所以可以根据自己所需要的控制电器的功率,来合理选择是否需要配合交流接触器使用,电器功率小于660W,就不用,直接连接就可以,电器功率大于660W,就需要配合交流接触器使用了。
蓝牙定时开关通常都是接在空气开关(漏电保护开关)后面,因为无论做什么,只要是涉及到用电的,安全是第一位的。
fqj
