一款基于STM32L475的开发板,最高主频为80MHz
万耦一代开发板简介
万耦一代是中国移动推出的一款基于 STM32L475 的开发板,最高主频为 80MHz,该开发板具有丰富的板载资源,可以充分发挥 STM32L475 的芯片性能。
开发板外观及资源
开发板常用 板载资源:
MCU:STM32L475,主频 80MHz,512KB FLASH ,128KB SRAM
外部 FLASH:W25Q64(SPI,64Mbit)  温湿度传感器,光强传感器,红外接收传感器,红外发送传感器,1.3 寸显示器
常用外设:RGBLED:1 个,(R 接 PE7 , G 接 PE8 , B 接 PE9  按键:4 个,S2(PC13),S3(PD10),S4(PD9),S5(PD8)  常用接口:WIFI 模块接口,4G 模块接口,六轴传感器模块接口,TF 卡接口,USB 串口,耳机 接口,调试接口板载的 ST-LINK 下载
2
万耦一代SDK说明
  为开发板提供的示例程序存放在 oneosprojectsstm32l475-cmcc-oneos 文件夹中,后面将以第一 个示例程序为例,介绍如何将 SDK 提供的示例程序运行起来。
3
准备工作
万耦一代 SDK 中的示例程序均提供 MDK 工程,并且支持 GCC 开发环境,下面以 MDK 开 发环境为例,介绍如何将示例程序运行起来。运行示例程序前需要做如下准备工作:    (1)、 MDK 开发环境 我们需要安装 MDK-ARM 5.24 (正式版或评估版,5.14 版本及以上版本均可),从 www.keil.com  官方网站下载 MDK-ARM:https://www.keil.com/download/     (2)、连接开发板的 ST-Link USB 口到 PC 机
4
运行第一个示例程序
进入到  oneosprojectsstm32l475-cmcc-oneos 文件夹中,双击 project.uvprojx 文件,打开 MDK5  工程,执行编译。编译完成后,点击下载按钮将固件下载至开发板,观察程序运行状况。
  按下复位按键重启开发板,观察开发板上 RBG-LED 的实际效果。正常运行后,红色 LED 会 周期性闪烁,如下图所示:
评论(0)
发评论
金之江 2020-09-09
0 回复 举报
看看也真不错的 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • S
