Axisense-G动态倾斜传感器的优点
MEMS/传感技术
1329人已加入
  借助陀螺仪补偿,这款下一代倾斜传感器将强大的MEMS传感元件与先进的滤波功能结合在一起,从而获得稳定且高度准确的倾斜传感器输出。
  高空作业平台以及农业和建筑车辆的全球安全法规比以往任何时候都更加严格。从挖掘机的挖沟到动臂升降机,帮助工人采摘樱桃或安装陆上线路,倾斜传感器可确保即使在动态和恶劣的环境下也能满足安全性和增加的正常运行时间要求。
  为了满足这些需求,连接和传感器领域的全球领先者TEConnectivity(TE)设计了Axiesense-G动态倾斜传感器。借助陀螺仪补偿,这款下一代倾斜传感器将强大的MEMS传感元件与先进的滤波功能结合在一起,从而获得稳定且高度准确的倾斜传感器输出。
  Axisense-G动态倾斜传感器的主要优点包括:
  传感器融合——Axisense-G使用传感器的组合来测量加速度,转速和温度。算法使用该数据来计算高精度,快速的输出信号。
  定制过滤和信号处理——数字信号处理包括加速度计和陀螺仪的出厂校准和温度校准。精心设计的低失真信号调理,自定义滤波器级别以及自定义噪声输出的选项,使该传感器可在多种噪声环境中使用。
  高精度——TE的Axisense-G倾斜传感器在-40°至85°C的宽工作温度范围内都具有高精度。在静态下,精度为±0.5°。在动态状态下,精度为±1.5°。Axisense-G可以同时测量高达±75°的俯仰角和侧倾角,并以低于100毫秒的快速响应时间提供低得多的噪声输出。
  易于安装–——Axisense-G体积小巧,具有高强度的塑料外壳,是以前型号的直接替代品。IP67等级可在可能存在冷凝,油,油脂,燃料和其他污染物的恶劣环境中提供出色的保护。可作为CANJ1939和USB输出。
