温湿度传感器中的内置探头和外置探头的区别是什么
今日头条
1191人已加入
随着社会的不断发展前进,温湿度传感器的应用十分普遍,人们的生活和温湿度息息相关,各个领域都离不开温度、湿度等环境因素的要求。我们常见的温湿度传感器有着探头内置和外置之分,那他们的功能和应用上有没有区别呢?
内置探头
内置探头从外面看不到传感器,首先外观上自然更加大方美观。内置探头功耗极低,还可以减少传感器受外界因素如老化,震动,挥发性化学气体的影响观保证其具有良好的稳定性。一体式安装,适合用于测量整个环境温度。比如数据中心、智能楼宇、仓库、洁净室、实验室等场合。
外置探头
外置探头指的是温湿度传感器在仪器本体之外的。外置探头的优点是测量范围会比内置传感器的广,因为传感器没有和显示屏以及电路部分一起。适合用来测量相对小的空间,比如干燥箱、恒温恒湿箱、冰箱等等。分体款外置探头可测密闭空间及管道:如主控箱内部、粮堆等,探头可插入监测,金属的探头还防水防凝露。
外置探头还分精装探头、防水探头、金属防水探头、四分管螺纹探头、高温探头等等。精装探头适用于大部分场合,探头反应灵敏,防水不防尘;防水探头,适用于高粉尘场合,探头防水灵敏度不如精装探头;金属防水探头,适用于高粉尘且要求反应灵敏高的场合;四分管螺纹探头,适用于测量带有相同安装螺纹容器内的温湿度;高温探头;适用于测量温度高于80℃的场合。
温湿度传感器作为电子技术和物理化学原理的复合技术,硬件因素只占其中50%,另一个重要因素则是标定。如果保证测出来的值是准确的,则需要保证每次检测的标定值永远在一个固定范围内,这是非常难做到。精度高、性能稳定一直是温湿度传感器的硬性指标。
温湿度传感器也可以分为温度传感器和湿度传感器,温度传感器可以感受到物体或者环境的温度,并可以将其转换为输出信号的传感器或者变送器。湿度传感器主要是将环境和物体湿度进行测量上传到主机上。
温湿度传感器优势
一、首先建大仁科生产的温湿度传感器体积较小,并且外观上精致美观。在功能上来说,不但可以测量并且记录温湿度,还可以用于装饰房间。
二、该温湿度传感器性能是十分可靠的,测量数据准确可靠,它可以测量的温度范围大约在-40℃~60℃之间,其精度在±0.5℃的范围内,湿度的可控范围为0~100%RH之间,精度确认更是可以达到±3%RH。
三、温湿度传感器拥有配套的软件功能,可上传云平台,其功能齐全,查看数据十分的方便便利,随时随地都可以读取温湿度传感器上的数据,并可以根据自己的需求到计算机中将其存储为EXCEL、TXT文件,以便于软件进行下一步的处理。
四、其拥有高清度的液晶显示屏可以方便客户读取数据,并且不仅可以实时显示当前的数据,还可以在温度或者是湿度的时候,还可以自动携带报警功能,当温度或者是湿度超出设置的温度或者湿度的警告上下限时,带有警报蜂鸣的声音并且后台会短信、电话、邮件报警,客户可按键进行修改温湿度上下限、波特率、设置地址。
五、人性化设计的理念,温湿度传感器的背面设计在使用上十分方便便利,添加了台面支架和壁挂孔,为了便于安装传感器,并且还设计有按键开关,便于快速操作。
fqj
