介绍一下CRA主光角测试的重要性
随着5G时代的到来,物联网、汽车、工业级等众多新领域对新型高阶相机模块的需求日益增长,目前在索尼携手台积电冲刺商机的市场背景下,豪威、安森美等图传感器供应商也加大追单,使得近期不论高/中/低阶CMOS图像传感器元件(CIS)都呈现缺货状态。同时,5G时代的来临也加快了机器视觉检测技术的引入,并逐步代替传统的人工检测方法,因此,模组厂商对于相机镜头在灵敏度、结构设计等方面的制造要求越来越高。
今天,我们来介绍影响镜头模组相对照度的重要因素之一——CRA主光线角度(Chief Ray Angle)。
图像传感器
在相机镜头光学特性参数设定中,由于光线进入各个单像素的角度不一样,因此在每个单像素上表面增加了一个微透镜修正光线角度,使光线垂直进入感光元件表面,这就是芯片CRA的概念,它需要与镜头的CRA保持在一点的偏差范围内。
通常来讲,Sensor的效能与Sensor本身的灵敏度和光线入射的角度有关。而光线入射到Sensor pixel的角度是由Lens的CRA和Sensor的Micro Lens开口布局(Sensor的CRA)共同决定的。
从镜头的传感器一侧,可以聚焦到像素上的光线的最大角度被定义为一个参数,称为主光角(CRA)。对于主光角的一般性定义是:此角度处的像素响应降低为零度角像素响应的80%。
讲完CRA的原理之后,接下来我们介绍一下CRA 主光角测试的重要性。
图像传感器
首先观察这张图,我们可以发现一个事情:Sensor有一个CRA值,也就是Sensor的Micro Lens与光电二极管的位置存在一个水平误差,并不在一条直线上,做成这样的目的是什么呢?
按通常的做法,因为Sensor的Micro Lens与光电二极管之间存在一定的距离,这样做的目的也是为了方便搭配Lens。此外,Lens存在一个CRA值,这在Lens设计的时候就是要考虑的内容,根据Sensor的CRA值进行设计,一般建议Sensor与Lens的CRA角度差控制在±2~3度以内,并不是Lens的CRA值越小越好,而是与Sensor的CRA值越接近越好。
图像传感器
此时应注意:
1. 当Pixel的尺寸越来越小时,即分辨率越高, 边缘的Pixel越容易受到影响;
2. 当CCM的尺寸越来越小时,即Lens的距离变短,CRA的角度影响变大。
镜头CRA与芯片不匹配可能会产生的影响:
- 不能确保可以准确的捕获光子到硅光电二极管中;
- 会导致信噪比(SNR)的降低 (颜色不平衡产生干扰);
- 图像不清、有雾、反差度低、颜色变淡、景深变小。
CRA 匹配的影响:
- 镜头CRA过小于芯片的CRA时,会出现暗角,芯片边缘受光不足,也就是镜头的阴影Lens Shading;
- 镜头CRA过大于芯片的CRA时,光线会折射到周边的图元pixel上,导致图元间出现干扰,即色彩阴影Color shading,特别是在图像四周更为显著。
图像传感器
CRA作为镜头光学设计环节中的一个不可或缺的指标,它的重要性不言而喻。因此,市场亟需加强对镜头模组产品的测试要求。
面对严苛的市场需求,光焱科技重磅推出智慧终端高阶相机晶片检测仪SG-A设备新产品,该款产品遵循EMVA1288图像传感器与相机光电性能测试标准,根据图像传感器芯片市场需求进行优化升级设计,它具备以下功能特点:
图像传感器
高阶相机晶片检测仪SG-A设备测量参数范围:
- Quantum efficiency
- Overall system gain
- Temporal dark noise
- Signal-to–noise ratio
- Absolute sensitivity threshold
- Saturation capacity
- Dynamic range
- Spatial nonuniformity (DSNU, PRNU)
- Linearity error
- CRA
- Integration
- Calibration
高阶相机晶片检测仪SG-A设备的需求定位:
图像传感器
高阶相机晶片检测仪SG-A设备应用领域:
图像传感器
