ODU连接器面向未来,推动智能医疗发展
连接器
699人已加入
随着下一代医疗设备将较小的模块化电子设备集成到高度互联的医疗环境中,机器人,大数据和其他高科技医疗技术将有助于降低错误率并建立新的质量标准。
医疗技术行业是一个迅速发展的行业。通过传感器、屏幕和计算机网络控制的微型加药装置、外科手术机器人和医疗干预措施,只是正在改变医疗服务提供方式的最新高科技互联医疗产品中的一小部分。医生、病人和医护人员都将从这些发展中受益。对研究和开发实验室的研究表明影响当前医疗技术发展的五大趋势是:大数据、传感器化、小型化、医疗机器人和自动化。而模块化连接器使这一切成为可能。
大数据带来的潜力使许多行业的公司电气化。现在通过简单的X光机,计算机断层扫描(CT),或核磁共振成像(MRI)的诊断成像程序不仅耗时,且易出错。而能够处理大量数据的高科技医疗技术为提高诊断速度和提供精准护理开辟了新的可能性。
更多精准诊断法
通过软件将成千上万合适的患者数据集、诊断信息和治疗方法进行影像交叉引用,可以节省大量宝贵的时间,并可能提高治疗的成功率。例如,它有助于体内的癌症病灶在早期得到发现和治疗。虽然大数据无法取代医生和他们的专业知识,但可以减轻医生耗时流程的负担,降低出错率。同时,个体化诊断软件在医疗保险公司也有很大的需求。
为了执行与医疗相关的服务和分析,卫生保健组织正在创建与外部服务器和数据中心的接口。但是为了保护数据和结果,需要限制访问人员权限。当涉及到敏感的健康数据时,特殊的数据保护问题和患者的隐私权更是需要高度的责任感和安全性。因此,应用于此类高科技医疗系统中的连接器必须有极大的可靠性以确保大量数据的快速安全传输。对于需要经常断开进行清洁或维护的连接器和插接式模块尤其需要最高程度的可靠性和耐用性。
可靠性和耐用性是影响线缆寿命长短的关键因素。应用于高科技医疗技术中的连接器必须能够处理高插拔次数,具有高传输质量、组装密度和抗振动性能。与计算机中心或诊所内部用于分析内窥镜、显微镜、CT和核磁共振成像(MRI)数据的影像管理系统的连接就是重要的应用范围。经过长时间检验的带有插拔自锁锁定结构的圆形连接器就是此类应用的明智选择。当涉及到集光纤、电源、信号和其他媒介等功能于一体的混合连接器时,我们通常使用是模块化矩形连接器。
ODU-MAC® ZERO是一种节省空间的模块化连接器,插拔次数达到60,000次,通用性高、易于清洁且操作简单。
传感器技术推进病患监护设备发展
另一个重要的互联医疗趋势在于传感器技术领域。在病患生命体征检测、卧位、潜在遗尿及其他病人参数检测上,越来越依靠高度可靠的连接器将传感器接收的相关信息发给医务人员。因此,对传感器技术接口的需求也越来越大。在汽车行业,我们将配有几英里长线缆的多传感器内置于汽车以收集和分析有价值的数据。在医学领域,应用最广泛的传感器之一是附于患者手指上检测血液中氧含量的 SPO2传感器。人工呼吸设备是传感器技术连接器的另一个重要应用领域。作为一种更新型、更高科技的医疗技术,它主要用于测量和检测呼吸管中的温度和湿度。
设备识别与二次使用市场
像ODU这样的公司充分认识到, 考虑一次使用和有效二次使用选择的重要性。通过使用高科技医疗技术,如集成在连接器和电缆组件里的带电可擦可编程只读存储器(EEPROM)微芯片,实现可靠的区分。EEPROM通过RFID和NFC技术确保连接器可以通过特定的跟踪系统提供精确的设备识别和控制,该跟踪系统可以通过程序编入预定义插拔次数和特殊代码。一旦使用次数超过预定义值,就会发出警告声。此外,EEPROMs还能容纳精确的产品和生产关键数据,这也就提供了有效的复制保护,防止二次使用,并确保产品只能与指定制造商的设备一起使用。
微型化带来的舒适感
医疗技术领域正在形成的第三个趋势是微型化。这在产品设计体积不断变小的环境中尤其重要。这样的趋势在一定程度上是为了让患者更加舒适,特别是在可穿戴设备和家庭护理方面。其中一个很好地例子就是助听器,它的接触装置和里面的插芯用于传输传感器数据和低电池电压,因此需要具备最大的可靠性和最长使用寿命。微型化,可靠性和使用寿命等具有挑战性的医疗技术要求,给各生产厂家提出了特殊的生产要求。
ODU MEDI-SNAP® 系列的塑料连接器,其特点是具有高安全性、插拔自锁系统、良好的电磁兼容性(EMC)和人性化的分离设计,是高科技医疗技术的理想选择。
另一个例子就是糖尿病患者用的胰岛素注射装置。如今,只需把贴片贴在患者身体上,然后通过一个微型药盒分发每天正确剂量的胰岛素。此类装置使用追踪病人数据的app进行控制,让医生能检查病人是否注射正确剂量的胰岛素。同时,医生也能根据患者的糖尿病数值变化相应地调整胰岛素剂量。这样一个具有集成套管和药物供给的设备仅有火柴盒般大小。因此它们需要极小的插芯和接触装置,并且需要具备关于电气间隙、爬电距离、表现质量和设计的特定属性。
机器人在手术室的应用
还有一个主要趋势就是自动化和机器人在医学中的应用。最有名的应用之一是达芬奇机器人辅助外科手术系统,它主要应用于泌尿外科和妇产科领域的微创手术。有了这项技术,外科医生不必亲自站在手术台上参与手术过程,而是可以在显示器前远程操控手术。这项最初在20世纪90年代研发的技术最初的目的是使外科医生能够在冲突地区进行远程手术。
达芬奇机器人辅助外科手术系统由四个可以协助外科医生的远程操控的机械臂组成。正是安装在机械臂里的系统,使手术器械、内窥镜、灯光或气体能同时用于扩展手术领域。在当前成本压力不断增加的环境下,外科医生可以在无需额外助手就能完成手术步骤的这种方式更是一大优势。此外,在手术中使用机器人可以最小化错误风险并提高治疗质量和安全性。例如,以色列正在研究开发用于协助复杂脊柱外科手术的机器人系统。在脊柱外科手术这个特殊的领域,再小的差异或错误都可能造成严重的后果。
ODU新型硅胶包胶尾部注塑线缆组件,专为满足医疗行业严格要求、苛刻环境和机械应用而特别设计。适用于内窥镜、检测、机器人和牙科等设备。
计算机控制下的膝关节置换术
在未来实时联网的手术室里,机器人将与摄像机和导航系统合作记录手术过程中的所有参数和变化。例如,即使病患位置的轻微变化,系统也会立即记录并相应调整设备控制。人们正在致力于开发只有一个或两个机械臂的经济型手术机器人,实际上这类机器人已经在膝关节置换术领域得到了很好的应用。
在特定手术中,机械臂和的高科技医疗技术之间,接口的作用至关重要。此类模块化设计的多点法兰型接口能适应包括压缩空气、液体、电源和数据流等不同介质的传输。
新接口给各企业带来的挑战
机械臂的变化给所有连接器公司带来重大的挑战,而此时ODU公司丰富的MRI领域经验带来的优势更加明显,此类系统的应用在汽车行业也得以验证。在产品种类繁多、手术环境要求极其敏感的高科技医疗技术领域,文档的安全性和标准十分严格。这样也就意味着连接器的开发更加复杂,需要更多定制化。再者,这一领域基本标准的缺乏也对安全性造成了更大的威胁。
智能手术室的发展方向尚不明朗。我们正在见证的是各个领域的全新发展和新兴的定制化调整战略。未来将不再有裸露的线缆,手术室里线缆和线路也将越来越少。取而代之的是连接并固定在天花板悬挂扩展坞或机箱的器械和显示器,为此特制的模块化部件组件应运而生。
ODU MEDI-SNAP® 圆形连接器,有丰富的颜色和编码选择,是安全手术环境的不二之选。
随着高科技医疗的自动化程度不断提高,高端连接器企业正在将新的医疗产品法规,如医疗器械法规(MDR),和医疗器械标识规定,如医疗器械唯一器械标识(UDI),融入到产品设计中。目前市场对产品信息存储、识别和追溯的需要不断增大。
由于医师、技能人才和医护人员的日益短缺,手术室里自动化系统的辅助十分必要。此类系统为通过机器人和操纵杆进行的远程操控提供了更多可能性。达•芬奇(Da Vinci)系统就是一个已经运行多年的例子。它使如美国专家操作在德国进行的复杂治疗得以实现。诸如此类的高科技医疗技术能让更多的人获得高质量的医疗服务和提高生活质量。
