通信设计应用
摘要:MAX3421E可通过SPI端口为任何系统添加USB主机或外设功能。以下这些常见问题(FAQ)回答了有关MAX3421E基本操作的一些问题。 MAX3421E完成什么功能?MAX3421E是一款USB控制器,既可作USB外设又可作USB主机。它构建于Maxim的MAX3420E外设控制器基础之上,具有通信速率可高达26MHz的SPI接口。MAX3421E包含全速/低速收发器,智能串行接口引擎(SIE),以及可以通过SPI接口访问的寄存器组。MAX3421E包含微控制器吗?不包含。MAX3421E与MAX3420E类似,可与任何控制器配合使用,例如微控制器、DSP或ASIC。MAX3421E可与速率高达26MHz的SPI主控制器连接。MAX3421E是一款USB On-The-Go (OTG)器件吗?不完全是。MAX3421E是一款双重身份(外设和主机)的USB控制器,因此可构成OTG的数字部分。尽管它不包括OTG器件所需要的VBUS控制和其它模拟电路,但可以使用外部电路加入这些功能,并通过MAX3421E的通用I/O引脚对外部电路进行控制。“智能SIE”是什么意思?SIE表示串行接口引擎。SIE将USB收发器收送的信号转换为数据包。普通SIE负责基本的信号管理功能,包括:
这里举一个例子。USB主机向外设发出IN请求,并收到了有效数据,但数据触发是错误的,主机应该怎样处理?根据622页的USB规范标准,普通SIE会将该结果(数据正确,但数据触发是错误的)送给微处理器,转交给固件来正确响应。 MAX3421E的智能SIE则是这样来处理的。MAX3421E发送ACK握手包,但不转换数据触发或产生中断请求RCVDAV (接收数据准备好),如果产生中断则指示CPU接收的数据是有效的。如果认为以错误的数据触发应答(ACK)数据包不可思议的话,请查阅MAX3421E编程指南了解更多信息。MAX3421E处理这些USB协议,因此固件无需干预。 再举一个例子,MAX3421E作为主机,其智能SIE自动产生1ms的帧标记。与MAX3421E连接的CPU通过写HXFR寄存器来发送主机包。如果在一帧内较靠后的时间写HXFR寄存器,剩余的帧时间太短,就可能导致帧标记冲突,这种情况下SIE会自动推迟到下一帧再发送。 MAX3421E与MAX3420E在电气特性上有何区别?两款器件都有两个电源引脚:VCC和VL。VL作为片上电平转换器的门限电压,从而允许这些器件工作于混合电压系统。如果对这两款器件的电源电流ICC和IL分别进行比较,会发现是不同的,这是因为:
外设模式下MAX3421E可以直接替换MAX3420E吗?不能。MAX3421E具有比MAX3420E更多的信号引脚,并且MAX3421E的TQFP封装(5mm x 5mm)比MAX3420E的TQFP封装(7mm x 7mm)更小。那么外设模式下MAX3421E的代码与MAX3420E兼容吗?是的。MAX3421E上电或复位后,缺省工作在外设模式,该模式下的寄存器组配置与MAX3420E相同。MAX3421E用作USB主机时支持哪些USB传输类型和速率?MAX3421E可用作低速(1.5Mbps)或全速(12Mbps)主机。低速模式下,MAX3421E支持CONTROL,BULK和INTERRUPT传输。全速模式下,支持CONTROL,BULK,INTERRUPT和ISOCHRONOUS传输。MAX3421E能够与连接至集线器的低速设备通信吗?可以。由智能SIE来处理信令细节。如果主机固件将HUBPRE位置为1,那么SIE在转换至低速信令模式之前自动向集线器发送全速PRE包。MAX3421E能够检测出自己的连接方式是作为主机还是外设吗?能。如果设计中既包括A型又包括B型连接器,可将MAX3421E置为主机模式(HOST位等于1),接通内部的DP/DM下拉电阻,并为A型连接器的VBUS引脚提供5V电源。通过MAX3421E的一个中断来指示是否连接了外设。对于B型连接器,将VBUS引脚接至MAX3421E的VBCOMP (VBUS比较器)输入。当用户将其插入PC时,MAX3421E检测到VBUS,并将自身配置为外设模式。MAX3421E可以实现电气隔离吗?可以。MAX3421E的SPI接口与MAX3420E的SPI接口相同。关于这个问题,请查阅MAX3420E应用笔记:MAX3420E常见问题。MAX3421E用作USB外设时,与MAX3420E相比增加了什么功能?
