连接器效能在那些方面受到了环境的影响
连接器
699人已加入
  连接器在应用的过程中会面临各种各样不同的环境。同一型号的连接器如果应用环境不同,那么所发挥的技术性能也会多少不一样。所以我们在评价一款连接器性能的时候,看它能承受多大的环境条件也是一项重要指标。本文就带大家了解下连接器环境性能主要体现在哪些方面?
  【耐温】
  目前连接器(HRS连接器)的最高工作温度为200oc(少数高温特种连接器除外),最低温度为-65oc。由于连接器工作时,电流在接触点处产生热量,导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温度之和。在某些规范中,明确规定了连接器在额定工作电流下容许的最高温升。我司的VH3.96连接器耐高温能达到750度。
  【耐湿】
  潮气的侵入会影响连接器(HRS连接器)绝缘性能,并锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度在90%”95%(依据产品规范,可达98%)、温度为+40±20oc,试验时间按产品规定最少为96h。交变湿热试验则更严苛。
  【耐盐雾】
  连接器(HRS连接器)在含有潮气和盐分的环境中工作时,其金属结构件、接触件表面处理层有可能产生电化腐蚀,影响连接器的物理和电气性能。为了评价电连接器耐受这种环境的能力,规定了盐雾试验。它是将连接器悬挂在温度受控的试验箱内,用规定浓度的氯化钠溶液用压缩空气喷出,形成盐雾大气,其暴露时间由产品规范规定,至少为48h。
  【耐振动和冲击】
  耐振动和冲击是电连接器(HRS连接器)的重要性能,在特殊的应用环境中如航空和航天、铁路和公路运输中尤为重要,它是检验电连接器机械结构的坚固性和电接触可靠性的重要指标。在有关的试验方法中都有明确的规定。冲击试验中应规定峰值加速度、持续时间和冲击脉冲波形以及电气连续性中断的时间。
  【其他环境性能】
  根据使用要求,电连接器(HRS连接器)的其他环境性能还有密封性(空气泄漏、液体压力)、液体浸渍(对特定液体的耐恶习化能力)和低气压等。
  连接器被设计生产出来,再用到我们生产生活的各个领域,还要应对各种各样复杂环境应用的需求,要始终保持所连通组件的电流连续性和可靠性。这充分体现了连接器环境性能的重要性。想要选择出合适的连接器产品,就要深入了解它的环境性能,这样才能避免出现选型错误带来的损失和危害。
