电磁的兼容性 (EMC)的术语
布线技巧与EMC
27人已加入
电磁的兼容性 (EMC)的术语
由于电磁干扰的原因,工作在规定的电磁环境安全范围内的电气和电子的系统、
装置和设备,他们的设计水平或性能上没有造成不可接受的下降,这种能力就是电磁兼容性。(ANSI C64。14-1992)。
电磁干扰 (EMI)
电磁兼容性的缺乏,其冲突的本质就是兼容性的缺乏。电磁干扰就是这样一个过
程,在这个过程中分裂的电磁能量从一个电子设备传输到另外一个,这种传输经由辐射或传导路径完成(或同时经由两者)。通常,这个术语特指的是射频信号。电磁干扰能发生在“直流直到日光”的频率范围内。
辐射性散
发辐射性是射频能量的组成它通过如同电磁场一样的媒介传送。射频能量通常通过自由空间传送;然而,其他模式的场传送也可能发生。传导性散发传导性散发传导性散发传导性散发是射频能量的组成,它通过如同导波一样的媒介传送,一般通过金属丝或互连电缆进行。
抗干扰性当维持在预先确定的性能水平时,设备或系统抵挡电磁干扰能力的相对度量。静电的放电静电的放电静电的放电静电的放电(ESD)当两个不同电位的物体在彼此接近或直接接触时,产生的电荷转移。这种被观察到的现象是高压脉冲,高压脉冲可能使敏感的设备遭到损坏或失去功能。尽管闪电在量级上与高压脉冲不同,但术语静电放电通常被用于安培数较小的事件中,更特指那些人为引发的事件。
抗辐射性
产品抵抗来自自由空间传播的电磁能量的相对能力。
抗导体性抵抗经过外部的电缆,电线穿透它的电磁能量的产品相对能力,输入/输出互相连接的电磁能量。如果连接不正确的话,电磁干扰(EMI) 可能增加一倍。
易损性易损性易损性易损性某一电子装置或系统易受干扰,易受损坏,易受被附近电磁场或信号的电磁干扰(EMI)。 它是易损的,缺乏抵抗能力。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 兼容
