家电产品
场效应管SI2301BDS
场效应管SI2301BDS 是Vishay Siliconix 的产品,它是一只P 沟道、150mW、0.8V(G-S)
MOSFET 器件。MOSFET 的中文全称是“金属氧化物半导体场效应晶体管”, 它是电压型控制器件。
基本参数有导通电阻RDS、GS 电压VGS、漏极电流ID 等,一般VGS 越大的管子RDS 越小,当然
RDS 越小越好,一般为几十毫欧姆。SI2301BDS 的VGS 为0.8V, RDS 为0.1 Ω左右,ID 为11A,是一只性能不错的MOSFET。如图:
3、工作原理:
2脚接在电池,VDD电压即为电池电压,当VDD下降到IC最低检测电压3V时,输出脚1脚输出低电平,
这时Q1导通,Q2栅极为高电平,Q2截止,VDD_BAT无电压输出,整机断电;
当VDD电压大于IC检测电压3V,1脚输出高电平,Q1截止,Q2栅极电压为低电平,Q2导通,电池电
压从漏极输出至VDD-BAT,整机通电。
另外,我们现在的X5 电路中,已经取消了低电压检测功能,Q2 左边的电路空贴,电池电压直接
通过R24 的零欧电阻接到VDD_BATT,由软件检测电池电压,低于3.6V 左右的时候就自动关机。
