家里一直跳闸找出故障点的方法
电力技术
118人已加入
  很有可能是家中电器漏电了,或者是线路老化绝缘不好。首先检查家中大功率电器插座是否有发烫的痕迹,如果发烫拆开插座检查是否接触不良。检查配电箱有无螺丝没有拧紧,线路发烫。排除这个问题后检查每一台用电设备是否漏电,拔掉所有插头,关闭所有照明灯具,然后依次插上开机运行使用(注意安全),打开照明开关,当使用某台电器的时候或打开某盏灯的时候空开跳闸,此时就可以判断是哪里漏电或此路电线有问题。
  由于家庭又添加了一些家用电器,用电负载比原来的负荷大而没有更换相应的断路器的额定电流,使漏电开关与负载严重不匹配;家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后,必须根据其负载功率来及时更换相应匹配的空气开关或剩余电流动作断路器。
  1.有可能你用的空气开关带有漏保。如果你是在插座上引了灯的开关儿的话。那样漏保就会起作用,就会不断的跳闸。解决的方法有两种。一种是。重新把开关的电连到开关儿的。空气开关上。还有一种方法就是把带有漏保的空气开关换掉,换成不带漏保的。
  2.还有一种情况就是家里面的电器可能会有短路现象。检查也很简单,就是看哪个电器插上去之后空气开关总愿意跳,这样的话,这个电器大多数会存在问题。
  3.还有一种可能就是安装开关面板的时候,有短路或者接地的现象。如果是这种情况,需要找专业的电工去给你检查,他们有专业的检测设备。
  用电设备出现漏电或线路漏电引起,如果是用电设备漏电的话,与上面的故障一样,一插上用电器就马上会跳闸,但也有可能是线路漏电引起,如果线路零线漏电,也会出现插上用电器就跳闸,没用电的时候不跳闸的现象。
  如果是线路漏电的话,判断线路漏电的方法就比较复杂了,首先你要排除用电器原因后,并请专业电工进行。
  电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在出线处接一只万用表,并把档位调到电流档,并接通用电器开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。
  切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。
  在线路通电的情况下,用钳形电流表的毫安档依次钳测线路,根据表的变化也能判断出线路是否存在漏电。
  为了安全用电及运行可靠、解决的办法就是修改配电方式,具体做法如下;
  配电总开关改为双极断路器替代漏电断路器、各配电回路采用匹配各配电回路导线安全载流量脱扣电流值的、双线分合的、其体积占模数化配电箱两位的1P+N漏电断路器来保护。如果条件限制的话;最简单也得用双极断路器替代总漏电断路器、之后就是各较为干燥场所的各个配电回路(如客厅、房间等)用一个双极漏电断路器来配电保护、较为潮湿场所(如厨房、浴室等)用一个双极漏电断路器来配电保护。
  经过这样的修改配电方式后,各配电线路及各受电器具的正常微弱泄漏电流就不会叠加在单独一个漏电断路器上造成漏电断路器误动作了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 跳闸
