电源开关上的L1和L2是什么线
电力技术
118人已加入
首先要明确的是开关是用来切断火线的而不是切断零线。如果开关切断零线而不是切断火线,电器仍然带有危险电压,人体仍然可能触电。因此,可以判断开关接线不会有零线的位置。有的开关带有插座,那么插座上才会有L火线端、N零线端、PE地线。如果需要开关控制插座,仍然是通过开关控制火线的通断,千万不要接错线。
在三相电源里边L1,L2,L3分别代表三条相线,这个是一个标准标注方法。但是对于单相用电,似乎没有这样约定的国家标准符号,实际上出现这种符号的开关插座,往往是在双控(联)开关上边,而且这个开关往往是三个孔的,分别标注了L1,L2和L,有些标注了L12,L12和L1,有些标注了L1,L2和COM,似乎都不统一,比较混乱
电源开关
把两个火线进线的接线柱分别写作L1和L,把原有的L1和L2写作L11和L12——这样一来,哪个接线柱属于那一部分,就一目了然了:L1开头的接线柱同属于一部分;不带数字的接线柱同属于另一部分。
把上图中的L12或L2去掉,这个插座就由双控单开五孔插座变成了单控单开五孔插座——它们都叫做单开五孔插座。区别在于,开关部分是否可以做双控开关使用。
照明开关的 L 接火线进线,L1、L2是接通向照明灯线。如果一个开关控制一盏灯,在L1、L2 选择一个接头就可以,差别只是正面按钮拨动方向不一样。如果开关用于双联控制(两个地方的开关控制一盏灯),L1、L2 与另一个开关的 L1、L2 接通。另一个开关的 L 再接向照明灯
电源开关
如果是按照“安全规程”规范安装的话;接该器件需要接6根导线、因为“安全规程”规定;照明回路与插座回路是各自独立不能混接的。而且该器件是不带熔断器的,是依靠回路始端的断路器来保护,因此照明回路与插座回路就更加不能够混接。
该器件的照明部分双控开关如果是安装在电源端的话;它的“L”接线点连接电源相线、其“L1”与“L2”分别连接来自负载端双控开关的两根转换相线。
电源开关
如果是安装在负载端的话;其“L”接线点连接照明灯负载相线至灯具、灯具的零线直接接至电源端,其“L1”与“L2”分别连接来自电源端双控开关的两根转换相线。
