热继电器测试仪的原理
测量仪表
1527人已加入
  热继电器测试仪是一种电子控制器件,它具有控制系统和被控制系统,通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。热继电器测试仪属双金属片式,其热元件与被保护对象的主电路串接,负载电流通过热元件和双金属片弯曲,但负载电流在其预设置值(一般为保护对象的额定电流)1.2倍及以上时,热—元件产生的热量使双金属元件弯曲推动滑板使热继电器的动作脱扣,将电源切断,被保护对象得到保护。
  固态热继电器测试仪(SSR)的工作原理和特性:固态热继电器测试仪是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。固态热继电器测试仪按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型电磁热继电器测试仪的工作原理和特性:电磁式热继电器测试仪一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:热继电器测试仪线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
  热敏干簧热继电器测试仪的工作原理和特性:热敏干簧热继电器测试仪是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧热继电器测试仪不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
