电线平米数大的弊端有哪些
电力技术
118人已加入
  电线越粗,平方数越大,会存在三个方面的缺点:
  1.价格高
  电线越粗,价格就越高,当全屋全部使用大平方数的电线时,购买成本更高,花费会更多。
  2.铺设成本高
  电线的铺设成本不仅包括电线,还包括开槽、辅材和人工成本。
  电线越粗,平方数越大,则房子的开槽深度、数量均有所增加,所用到的管卡数量、尺寸也更大,各项成本均会有所增加。
  3.操作性降低
  电线越粗,则布线难度越大,并会增加后续维修时的难度。电线越粗,抽拉就越费力,越容易出现死线。
  电线大小的选择经验:
  先对全屋的用电回路进行划分,确定不同用电回路所需要的载流量大小。不同回路对载流量大小的要求不同,对应不同的开关和电线。
  然后,根据公式P=UI来估算,P是功率,U是电压,I是电流,即为载流量。
  小结:
  ^电线多少平方,是指电线导体的截面积。
  2.5mm^2直径是0.89mm,4mm^2直径是1.13mm,6mm^2直径是1.38mm。
  一般家用电线为:2.5mm^2、4mm^2,也有1.5mm^2和6mm^2的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电线
