电线无负载时仍然发热的原因
光纤线缆
2人已加入
  1、排除零线N和火线L与开关接线情况
  排除零线N和火线L接触不良的问题,在无负载的情况下,电路没有构成回路,电线不应发热,但电路电线反而发热。
  可以排除电源总开关零线D和火线L电源线与总开关接触是否良好。
  2、电线绝缘老化
  判断火线L电源线绝缘橡胶老化轻微破损,造成轻微漏电,与其它导体接触,造成轻微短路,会造成电流很大,电源线就会发热,更换火线故障排除。
  电线发热,说明电线有电流流过,但没有负载,不形成回路,哪里来的电流?
  主要原因分析:
  (1)零线和火线互相漏电,但未形成短路
  主要检查零线和火线之间的电阻。正常情况下为无穷大,至少大于0.5M欧。万用表对细微的漏电无能为力,需要使用兆欧表来检查。
  (2)火线对地漏电
  火线对地漏电比较复杂。但是检查的方法和零线一样。主要是测量地线火线的阻值,同样用500V的兆欧表。绝缘阻值应该在0.5M欧以上。
  (3)线路有接头
  线路的接头会增加电线的电阻。特别是接触不良的接头更容易引起发烫发热。
  用钳形表来测量线路中是否有电流,确认有电流通过时,再按照以上方法逐一排除。
  (4)没有形成回路,无需考虑零线漏电的可能
  借助漏电开关来测量,检查下是否漏电。把零火线接上负载,如果漏电,漏电保护器就会跳闸。
