电烙铁锡点质量的评定标准
焊接与组装
185人已加入
  1、标准的锡点
  (1)锡点成内弧形。
  (2)锡点要圆满、光滑、无针孔、无松香渍。
  (3)要有线脚,且线脚的长度要在1-1.2MM之间。
  (4)零件脚外形可见锡的流散性好。
  (5)锡将整个上锡位及零件脚包围。
  2、不标准锡点的判定
  (1)虚焊:看似焊住其实没有焊住,主要有焊盘和引脚脏污或助焊剂和加热时间不够。
  (2)短路:有脚零件在脚与脚之间被多余的焊锡所连接短路,或因检验人员使用镊子、竹签等操作不当而导致脚与脚碰触短路,也包括残余锡渣使脚与脚短路。
  (3)偏位:由于器件在焊前定位不准,或在焊接时造成失误导致引脚不在规定的焊盘区域内。
  (4)少锡:少锡是指锡点太薄,不能将零件铜皮充分覆盖,影响连接固定作用。
  (5)多锡:零件脚完全被锡覆盖,及形成外弧形,使零件外形及焊盘位不能见到,不能确定零件及焊盘是否上锡良好。
  (6)错件:零件放置的规格或种类与作业规定或BOM、ECN不符者,即为错件。
  (7)缺件:应放置零件的位置,因不正常的原因而产生空缺。
  (8)锡球、锡渣:PCB板表面附着多余的焊锡球、锡渣,会导致细小管脚短路。
  (9)极性反向:极性方位正确性与加工要求不一致,即为极性错误。
