ADA4807的频率响应说明
  在物联网技术时期,充电电池供电系统运用日渐强盛。文中将表明大家并不是一定要在节省功耗和精度中间开展选择。一些计算放大器有禁止使用引脚,假如应用恰当,能够 节省达到 99%的功耗,另外不危害精度。禁止使用引脚关键用以静态数据工作中(关机方式)。在这类方式下,全部IC都转换到低功耗情况,不用应用元器件来解决数据信号。这使功耗减少了数个量级。
  假如计算放大器必须作为 ADC 的缓存放大器,如图所示 1 所显示,它务必处在运行状态才可以实行其作用。可是,假如根据禁止使用引脚将放大器转换到关闭方式,依然能够 维持低功耗。一般,要是 ADC 不用向其取样和维持功能块读取一切新标值,就可以应用关闭方式。
  adc
  图1. 具备ADC控制器和标准工作电压油压缓冲器的ADC键入级的典型性电路原理图。
  完成这一作用非常简单的方式 是根据变换刚开始指令。在规范 ADC中,最先将键入(取样维持)电容器电池充电到要精确测量的值。这些在数据信号发送到 ADC 开展变换以前进行。随后将键入电容器防护并联接到转化器级的键入端,即变换刚开始。接着变换进行,并设定完成数据信号,实际在于转化器种类。如今真实的那么问题来了:计算放大器什么时候务必处在运行状态?放大器务必比变换刚开始数据信号提早工作中充足长的時间,才可以保证 內部键入电容器获得与被测数据信号同样的值。時间长度在于键入电容器的尺寸、被测工作电压的尺寸及其计算放大器驱动器溶性负荷的速度等要素。
  ADC (AD7980) 的数据信息指南得出串连 400 特性阻抗时,键入电容器数值 30pF。 可是,计算放大器并不是这么简单。性能参数中列举溶性负荷为 15pF,但也是有将会高些,参照相对的趋势图(图2)。另外必须考虑到 2.7nF 和 20 时应用低通过滤器的状况。
  adc
  图2. ADA4807的相频特性。
  此趋势图说明控制模块能够 驱动器充足高的溶性负荷。禁止使用后,放大器必须大概 500ns 以做到满度輸出脉冲信号,本例中最高值为9V或4.096V。
  以便安全起见,大家假定放大器在变换刚开始前 750ns 打开。将 1kSPS 至 1MSPS 的预计数据信息开展较为。
  1kSPS 时,将会节省功耗 99.83%(总功耗0.02mW),1MSPS时节省 92.41%(总功耗10.75mW)。这仅仅 ADC 控制器节省的功耗;标准工作电压油压缓冲器还可以节省功耗。
  本例致力于表明当代元器件具有的工作能力。在最少取样時间为 500ns 时,SINAD误差低于 0.5dB。针对控制器,还需关心速率迅速的有关元器件并灵便地应用他们。大家只考虑到了作为油压缓冲器的运用(增益值=1)。针对反相或别的放大器,功耗节省也会随详细情况各有不同。必须根据精确测量来进一步剖析。
  AD7980
  16位屏幕分辨率、无失码
  呑吐速度:1 MSPS
  低功耗
  4 mW(1 MSPS,仅VDD)
  7 mW(1 MSPS,总功耗)
  70 μW (10 kSPS)
  INL:典型值±0.6 LSB,最高值±1.25 LSB
  信纳比(SINAD):91.25 dB(10 kHz时)
  THD:-110 dB(10 kHz时)
