降低电烙铁的烙铁头和烙铁芯氧化速度的方法
焊接与组装
185人已加入
  1、测试电阻大小
  电烙铁在使用前,测量下电源插头的电阻,判断电烙铁是否可用。
  电烙铁的电阻为几千欧,表示可用。如果电阻为零或无穷大,则不能用。电阻为零,则表示电烙铁内部存在短路,电阻无穷大,说明电烙铁内部存在断路。
  2、进行镀锡保护
  新电烙铁初次使用时,保证电烙铁头光亮,通电加热熔化焊锡同时蘸上松香,多次接触焊锡丝,把烙铁头均匀的镀上一层焊锡。即可便于后续使用,又可以防止烙铁头氧化。
  旧电烙铁已经过长期使用,烙铁头表面会有一层氧化物,导致烙铁头不容易吃锡。
  可以把烙铁头表面的氧化物用细砂纸或锉刀去掉,使其表面变得光亮。然后,按照新电烙铁的处理方式,将烙铁头表面均匀的镀上一层焊。
  3、电烙铁不吃锡的问题
  当电烙铁出现不吃锡的问题时,一般不需要考虑是否氧气不足导致的,氧气与电烙铁加热没什么关联,电烙铁通过交流电而加热熔化焊锡丝。
  电烙铁不吃锡,是因为电烙铁通电时间过长而不使用,就会加速烙铁芯氧化而烧断,缩短其使用寿命。同时,会导致烙铁头长时间加热而氧化或烧死。
  由此才导致了电烙铁不吃锡的问题发生,在不吃锡的过程中出现氧化反应,物质与氧发生化学反应,其中氧气提供氧。
  在通电时间过长,温度急剧升高的情况下,给氧化反应提供了反应条件,就会加速电烙铁的烙铁头和烙铁芯的氧化速度。
