护套线RVV、RVVP、AVVR的定义,它们之间有什么区别
今日头条
1193人已加入
说到综合布线,那必然离不开RVV、RVVP、AVVR这三类电线,它们不仅是水电装修常用布电线,还是家庭电器必不要可少的连接电源线,但由于这三种电线型号和概念相似,导致我们经常混淆,下面呢,金豪泰小编就给大家浅析下这三类线的区别。
一、RVV、RVVP、AVVR是什么意思
1、RVV是什么意思。RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,俗称软护套线,是护套线的一种,由两条或两条以上的RV线外加一层护套的电缆,也是弱电系统最常用的线缆;一般用于家用电器、仪器仪表、动力照明等柔性场合当电源线连接线使用。
2、RVVP是什么意思。RVVP是一种软导体PVC绝缘线外加屏蔽层和PVC护套的多芯软导线。全称铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,又叫做电气连接抗干扰软电缆,额定电压300/300V,线芯常用芯数为2-24芯,一般用于通信、音频、广播、消防系统等需防干扰、高效安全的传输数据场合。
3、AVVP是什么意思。AVVR全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆,是护套线的一种。A代表安装用线缆,第一个V代表聚氯乙烯(PVC)绝缘,第二个V——聚氯乙烯(PVC)护套,R代表软结构电线电缆。主要是指线芯导体截面0.4mm2及以下的电子线缆。适用于电脑、仪表、电子设备及电器内部装线控制用线。
二、RVV、RVVP、AVVR有什么区别
1、AVVR与RVV
(1)其实这2种是完全一 的,0.5平方数以上的(含0.5)型号就归为RVV;0.3平方数以下的(含0.3)就归为AVVR,这是行业执行 准归类出来的型号,2者的材料、工艺、用途等等是完全一 的。(2)AVVR和RVV有黑色挤压和白色空管2种(常见的,也有厂家白色做挤压型)另外还有填充物的。 填充物填充的RVV一般是由绳子尼龙类产品填充的,主要效果是抗拉伸。
黑色挤压的是在工艺上直接做到抗拉伸的效果,(不需填充物)另外防水性能较好。白色空管型的就是直接在外面了一层PVC空管,防水性一般,但价格便宜了不少,适用于一般的使用环境。
2、RVV与RVVP
RVV与RVVP都是差不多的产品,P代表屏蔽,所以RVVP比RVV多了一层屏蔽,屏蔽分别有铝网、铜包铝镁网、铜网、和镀锡铜网,最好的就是镀锡铜网了。
屏蔽的效果是抗干扰,相对RVV而言,主要优点是外界的信号干扰影响降到了最低!价格相对而言也较高! 使用用途: AVVR/RVV主要适用于楼宇对讲系统、防盗报警系统、自动化控制系统、电气设备控制内用线、电子设备等 输电线电缆。
简单的说就是门铃对讲线,楼下按门铃 家就会叮咚叮咚的那 电线(信号线)和各类电源线,如手机充电器,电饭煲电源线、电脑的、电动车充电其上面的电源线等等、很多很多 RVVP主要用于需要抗干扰的地方,如通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、高效安全的 输数据电缆。
如我们去KTV唱歌的话筒线,同样的RVV也可以做话筒线,但是RVVP有抗干扰,做话筒线可以把杂音降到最低。
三、RVV、RVVP、AVVR有什么共同点
1、都是聚氯乙烯绝缘护套,也就是PVC绝缘护套、2、用处基本上是通用的,只是效果上有区别。3、执行标准三者都是JB8734.4-1998, 额定电压是2271EC52(300/300V) 2271EC53(300/500V)
其实对于RVV、RVVP、AVVR三者的区别很容易区分, 比如说RVV与RVVP的区别就在于“p”代表屏蔽、RVVP对比RVV多了一层屏蔽编织网、主要效果是抗干扰(外在信号干扰),这么说的话是不是简洁明了了呢?
        fqj
