U2010B电流反馈相位控制电路
  说明
  U2010B被设计为双极技术。它使负载电流检测和具有软启动功能和参考电压输出。带负载电流反馈和过载保护是首选应用。
  特征
  全波电流传感
  补偿电源变化
  可编程负载电流限制
  带过载和高负载输出
  可变软启动
  电压和电流同步
  自动再触发开关
  触发脉冲典型值125毫安
  内部电源电压监测
  当前要求: 3毫安
  温度补偿参考电压
  应用
  高级电机控制
  负载电流
  一般说明
  电源在V(过载阈值电压的70%)的情况下,插脚11和12在内部连接,因此U2010B包含电压限制,可以是V1.2款五、 当VV时,电源电流通过D和R电源与主电源相连坐6T70型11流经D3.针脚10和针脚11之间的电压通过C1平滑。
  电压监测
  随着电压的增加,通过内部电压监测避免了不受控制的输出脉冲。除此之外,电路中的所有锁存器(相位控制、负载限制调节)复位,软启动电容器短路。这保证了每次接通电源电压或在电源短时间中断后的指定启动行为。软启动在电源电压建立后启动。这种行为保证了电机的温和启动,并自动确保最佳运行时间。
  相位控制
  相位控制的功能与众所周知的集成电路系列U211B基本相同。触发脉冲的相位角是通过比较电压检测器与控制输入端(引脚4)上的设定值同步的电源斜坡电压Vw得出的
  负载电流
  斜坡由C及其充电电流I决定。充电电流可以使用插脚14处的R来改变。最大相位角α也可以通过使用R(最小电流角)进行调整,见图4。最大值,最小值
  负载电流
  当引脚3上的电位达到引脚4的设定值时,触发脉冲宽度t由C(t=9 s/nF)的值确定。同时,利用输出脉冲设置锁存器,只要自动再触发没有被激活,那么在该半周期内就不能再产生脉冲。插脚4的控制输入(相对于插脚10)的有效范围为V to–1v。当V=V时,相位角为其最大值α即电流角最小。最小相位角α设置为V–1v。第页第页8 48最大值,最小值,4自动再触发
  电流检测电路通过测量triac栅极处的电压降来监测触发后triac的状态。当电压降超过thres保持水平typ时,通过triac的电流流被识别。
  如果触发后在相关半波内淬火,例如在电流波过零点之前或之后由于低负载电流;对于换向器电机,由于电刷升降器。然后,自动再触发电路确保在必要时以高重复率t/t立即再触发,直到triac保持可靠触发。
  当前同步
  电流同步实现两个功能:
  触发后监测电流。如果triac再次熄灭或未打开,则会激活自动触发,直到触发成功。
  避免感应负载触发。在感应负载操作的情况下,电流同步确保在新的半波中,只要存在来自前半波的电流(该电流从相反极性流向实际电源电压),就不会启用脉冲。
  集成电路的一个特点是实现了电流同步。该装置评估三电极集成电路栅极和参比电极之间的脉冲输出电压。这将节省具有指定串联电阻的单独电流同步输入。
  电压同步与电源电压补偿
  电压检测器使参考斜坡与电源电压同步。同时,在引脚15处的与电源相关的输入电流被整形并内部整流。该电流激活自动再触发,同时在引脚5处可用。通过适当的尺寸标注,可以达到规定的补偿效果。自动再触发和电源电压补偿直到| V15–10 |增加到8 V电阻,Rsync才启动。定义零电压交叉脉冲的宽度、同步电流,从而定义电源电压补偿电流。
  负载电流补偿
  电路在电阻R处连续测量负载电流作为压降。评估和使用这两个半波会导致对负载电流变化的快速反应。由于电阻R处的电压,针脚1和针脚2处的输入电流之间存在差异。此差异控制内部电流源,其正电流值在引脚5和6处可用。引脚5产生的输出电流包含与负载电流检测和电源电压补偿的差异(见图1)。
  引脚4处的有效控制电压是引脚5处的最终电流以及期望值网络。电源电压的升高导致控制角α的增大,负载电流的增大导致控制角的减小。这避免了通过增加负载来降低转速,以及通过增加电源电压来增加转速。
  负载电流限制
  总输出负载电流在引脚6处可用。当负载电流的电势达到阈值(V)的70%左右时,会导致R的电压降即加利福尼亚州。4.35条在引脚6,它切换高负载比较器,并打开引脚11和12之间的开关。通过在这些引脚(11和12)之间使用LED,可以实现高负载指示。
  如果引脚6的电位增加到ca。6.2条V(=VT100),切换过载比较器。结果在引脚9(操作模式)下可编程。
  应用电路
  负载电流
  尺寸(mm)包装:DIP16
  负载电流
  包装:SO16
  负载电流
