单相插卡电表的功能介绍
测量仪表
1524人已加入
  单相插卡电表的功能
  (1)电能卡
  电能卡采用单一电源EEPROM技术,一表一卡制,用户相互之间不通用,数据回写多重加密,IC卡可重复使用。
  (2)电量显示
  电表采用4位LED显示,最大显示9999KWh,用电时倒计数,显示方式:
  上电时显示F1—F6,平时每30秒显示F1—F3一次
  F1 ----- 本次读卡电量(最大为9999度)
  F2 ----- 剩余电量(最大为9999度)
  F3 ----- 累计电量(最大为9999度)
  F4 ----- 负荷设定(最大为99.99千瓦)
  F5 ----- 报警电量(最小为1度,最大为99度)
  F6 ---- 最大负荷(最大为9999千瓦)
  (3)数据保护
  数据保护采用全固态集成电路技术,无需电池,断电后数据可保存十年以上。
  (4)报警
  用户用电时,电能表中电量递减计数,当表中剩余电量等于报警电量时(报警电量可根据各电业局不同情况在0~99度 中预置),跳闸断电一次,用户需插入电能卡,就可恢复供电。
  (5)断电
  当电能表中剩余电量为零时,电能表自动拉闸,中断供电,直到插入电量有效电能卡。
  (6)负荷控制
  通过电能卡可设定用户的最大用电负荷,负荷以千瓦为单位设置,并可通过电能卡改变设置。当实际用电负荷超过设定负荷时,电能表自动拉闸断电,提醒用户减小负荷,5分钟后自动恢复供电。
  (7)回写功能
  电能卡能将用户的累计用电量、剩余电量、超负荷次数、非正常用电时间回写到售电系统中,便于管理部门的统计管理。
  (8)防窃电功能
  当剩余电量为零时,继电器就跳闸而用户短路继电器方式用电时,该表记录非正常用电的时间,并在用户下次购电时回写至售电系统,便于电力管理部门作相应的处理。本表还采用了双向记录芯片,防止进出线反接的窃电行为。
  (9)用户抽检功能
  当电力部门需对用户进行抽检时,售电软件为其提供数据参数,根据电力部门要求,提供优先抽检的用户序列。
  (10)为了便于管理,还为电力局设计了专用的复位、测试、显示IC卡。
  2. 单相插卡电表的系统功能
  2.1 控电器功能
  (1)房间用电计量;电表对用电量计量并传至控电器,控电器根据预付电量进行控制。
  (2)房间预存电量低限提示报警;当预购电量低于设置的最低用电限制是,电源指示灯要不停的闪烁,以提示用户去购电。
  (3)预购电量存储;用户在管理机购电后,通过IC卡写入控电器中,控电器累加到剩余用电量中。
  (4)设置允许透支用电度数(防止用电度数用完后,暂时无法购电情况),超过限制后,系统自动断电。用户通过控电管理系统软件对该项设置,可设置为不允许透支,或允许透支,及允许透支的用电数。
  (5)短路、漏电保护;当发生短路或漏电时,控电器自动断电。-- 电工技术之家
  (6)设定用户最大负载;当用电功率超过控制器的最大负载后,系统会对该用户自动断电;一分钟后,系统会自动恢复供电,无需人工合闸。当连续检测几次均超过所设定最大负荷,才会彻底断电(必须经管理人员进行“恢复控制”,才可以恢复供电),同时控电器自动记录该用户过载1次。这样既避免了误插电器后需找值班人员恢复用电的麻烦,又可避免不安全电器的使用。用户可通过控电管理系统软件设置违反规定的次数。
  (7)故障自动报警;当发生短路、漏电以及违反规定使用大功率电器时,控电器断电的同时自动报警。
  (8)应急处置;系统如果发生故障,能够通过(管理卡)切断控制系统,恢复强电通路,这样即使在偶尔发生故障的情况下也不影响用电。
  2.2 系统功能
  (1)控电器管理;由管理机对便携式抄表器写入最大负载、报警电量、允许透支电量等参数,再由便携式抄表器下达到控电器。
  (2)充值管理;可以通过现金购电,所购电量写入IC卡,并形成交易记录。
  (3)退费管理;用户退房时,可以用便携式抄表器读取剩余电量并清零,进行退费处理(电费金额可能跟原购费金额不一致,具体退费费率由用户设置)。
  (4)停止供电功能;当用户违反规定使用大功率电器或其他异常违反规定的操作时,可停止供电。用户必须到管理处,由管理人员进行恢复供电处理。
  (5)数据查询;支持各种查询,可以查询每个房间的基本情况(房间号、用户名、电话号码等等);可以查询每个用户的购电情况;可以查询所有用户中违章用电名单(过载的房间号、过载次数。必须先使用便携式抄表器读控电器,再将便携式抄表器读取的数据导入管理计算机)。
