压力变送器不稳定的解决办法
测量仪表
1527人已加入
  压力变送器参数有点波动属于正常现象。但是显示值不稳定,显示时有时无,显示时高时低就属于故障现象。检查此类故障,可先将控制系统切换至手动来观察波动情况,如果压力曲线波动仍很频繁,应该是工艺原因。新投用的压力控制系统,应检查调节器的参数整定及调节阀是否有振荡现象。压力显示波动通过调整变送器的阻尼时间也会有所改善。当压力变送器附近有大功率的用电设备时,还应考虑电磁干扰的问题。
  1、如果波动很明显,显示时有时无,显示时高时低,应重点检查测量回路的连接情况,如接线端子的螺钉有没有松动、氧化、腐蚀而造成接触不良。怀疑压力变送器或显示仪表有问题时,在有压力的状态下把取样阀关闭,使压力变送器保持一个固定的压力,观察输出电流是否稳定,以判断变送器是否有故障,或者输入给显示仪表一个固定的电流值,观察是否能稳定地显示,来判断显示仪表是否正常。
  2、测量管路及附件的故障率远远高于压力变送器。应检查导压管路、压力变送器测量室内是否有气体(测量液体及蒸汽)或液体(测量气体);导压管的伴热温度过高或过低,使被测介质出现汽化或冷凝;都有可能造成显示波动,可通过排污阀排放,或通过压力变送器测量室的排空旋塞排放。导压管内有杂质,污物出现似堵非堵状态,也会造成显示波动,解决办法就是排污。
