超级电容电池的优缺点_自制超级电容电池的方法
电池充电/放电
163人已加入
  超级电容电池的优缺点
  优点:
  1、具有法拉级的超大电容量,这比普通电容要大得多。
  2、可以瞬间释放的功率比普通电池高近十倍,而且不会损坏。
  3、充放电循环寿命在十万次以上,这是最大的优点之一,传统电池一般只能充放数百次。
  4、能在40度至60度的环境温度中正常使用,传统电池低温下效能将会大大降低。
  5、有超强的荷电保持能力,漏电量非常小,传统电池要经常充电才能保持状态。
  6、充电迅速,它的速度比普通电池快几十倍,几分钟就可充满一辆汽车所需要的电量。
  7、本身不会对环境造成污染,真正免维护,而传统电池仍是有污染。
  缺点:
  虽然超级电容的优点多多,但是并没有被普及,这是因为超级电容还有很多小细节没有解决处理好。
  1.体积大
  它的体积比较大,体积相当的电池相比,它的储电量要小。
  2.电量少
  即使达到法拉级的电量,但与传统电池相比,仍然少得可怜,按目前的技术,它仍然不能作为电动力的主要储电器,因为它的电量只能驱动车辆行驶几公里。
  自制超级电容电池的方法
  电容是储蓄电荷的一种能量容器,在日常生活中应用十分广泛。由于其在智能电器和交通工具上的使用量巨大,造成的很多人想了解电容的自制过程,现在小编精心整理了以下步骤,为您详细解剖超级电容的制备过程,需要电容的时候有很多,别再傻呼呼的去五金店自己掏钱买电容啦!
  材料准备 超级电容器都可以分为四大部分:双电极、电解质、集流体和隔离物。
  下面我就具体讲解一个电容的制备过程
  元器件清单:法拉电容器组核心部件——法拉电容
  超级电容器是一种具有超级储电能力,可提供强大的脉冲功率的物理二次电源。它是根据电化学双电层理论研制而成的,所以又称双电层电容器。其基本原理为:当向电极充电时,处于理想极化电极状态的电极表面电荷将吸引周围电解质溶液中的异性离子,使这些离子附于电极表面上形成双电荷层,构成双电层电容。由于两电荷层的距离非常小(一般0.5mm以下),再加之采用特殊电极结构,使电极表面积成万倍的增加,从而产生极大的电容量。超级电容器的问世实现了电容量由微法级向法拉级的飞跃,彻底改变了人们对电容器的传统印象。目前,超级电容器已形成系列产品,实现电容量0.5-1000F,工们电压12-400V,最大放电电流400-2000A。
  法拉电容器组(带60A保险) 58F/16V 1组
  直流继电器 (一组常开/常闭触点) 30Adc/12VDC
  保险盒(带保险)15A 1个
  低压降大电流二极管 80A 1个
  辅助材料(线耳、各色电线、快速插头插座等) 若干
  设计自己的电容控制模式图
  电池
  制作线路控制盒
  将二极管、保险盒、继电器等集合到一块控制板和一个盒子里
  设置电容器保护层
  制作插头
  以上制作完成,下来就是开始在车上安装。放置电容器的位置在驾驶座位右脚边。
  DIY注意事项:
  1)电容器组预充电:12VDC。充电时应加10欧姆/5W电阻限流,否则会把60A的保险烧了或充电电源烧了;
  2)开始接线前,应将汽车蓄电池的负极断开;
  控制线25线--黄底红条,电容器输出线为最大的蓝色线,接蓄电池正极的线为白底红条粗线。
  超级电容器使用:
  1)先接上蓄电池的负极;
  2)使用万用表测量蓄电池的正负极电压与电容器组的正负极的电压差控制在2V以内就直接可以把插头插上,否则就要调整电容器的电压。
  最后的最后,在制作自己的电容完成后,记得注意使用的安全性,使用之前记得检测自己的电容负荷,以及连接的正负极方向是否正确。好了,通过以上的讲解,相信大家都已经明白超级电容的制作过程了吧,这种制作技能赶紧回家get起来。
