解决方案:Smart WMS + RFID应用于围板箱的仓储与追溯管理
RF/无线
1851人已加入
概述
应用RFID技术改善仓储管理是很典型的应用,RFID可以为每个货物、亦或是托盘、周转箱、围板箱赋予一张“身份证”,通过RFID阅读器在各个仓储业务节点进行管理。
凭借其远距离快速识别的特性,还有RFID标签的唯一性建立序列号管理,起到防伪与追溯的作用,今天与读者分享的解决方案是Smart WMS + RFID应用于围板箱的仓储与追溯管理,目前已经在多个行业内的客户应用了此方案,包括:围板箱、包装箱、周转箱等。
需求分析
此类客户的需求主要集中在仓储的业务管理与追溯管理,客户会有多个仓库,分为主仓和虚拟仓,虚拟仓可能由自己管理,也可能由客户进行管理,需要通过RFID技术记录各个业务流程与仓库中流转的信息,以及相应的统计分析报表。主要的需求有如下几点:
基于RFID的仓储的业务管理,融合到出入库流程,与原有的仓储业务相结合;
多仓库的管理,涉及到主仓库和虚拟仓(也称客户仓),这种仓库是流转过程中的;
围板箱或包装箱有内外包装,都需要进行管理;
和ERP能够进行数据的对接,包括在业务中箱子管理业务中会相互结合;
能够统计箱子在流转过程中的丢失和耗损的情况,记录整个生命周期;
解决方案
仓储业务管理
应用需求中仓储业务,还是比较重要的,应用Smart WMS此行业版本的系统管理几乎不需要功能的定制,核心的出入库、盘点、移库、调拨等,以及一系列的基础信息、报表类等功能。
组合货物
提前录入RFID信息;维护包装材料外包装与内衬,分别定义为货物A,货物B。组合货物A与货物B,可以定义主货物与被组合货物数量,重新认知一个组合货物条码C,组合货物C可以设置默认数量(可容纳货物数量),将系统中的RFID信息与包装材料(外包装)绑定。
RFID技术的一些应用点说明
RFID发卡管理
可通过桌面式RFID读卡器进行发卡操作,进行RFID标签的初始化工作,业务中通过RFID手持式终端设备进行绑定;
RFID标签的粘贴
可根据应用情况,定义标签粘贴的数量,为保证方便和读取效率,可以四面粘贴,在业务中可以根据可能用到的不同的场景,确定绑定1-4个RFID标签。
RFID的读取
在仓储的各项业务中读取,包括收货、拣货、复核等现场业务数据采集,更多的是采用移动式手持RFID读写器,可以很方便的在各种业务场景下应用,基于Android开发应用程序,有很大的扩展性。
RFID功率设置
在移动应用中,将手持机对RFID的检测、感应强度(5db ~ 30db)的设定选择作为默认值与不同的操作方式(如:入库、上架、拣货、下架、出库盘点等管理功能)相关联,支持手动的修改。
虚拟仓(客户仓)流转管理
在Smart WMS多仓库管理中,建设主仓与虚拟仓(客户仓)两种类型,经过粘贴的RFID围板箱或包装箱将在各个仓库和各项业务中流转,从主仓绑定RFID后,在多个虚拟仓(客户仓)进行流转,最后围板箱或包装箱会回到主仓,可以解除RFID的绑定。结合仓储业务流程进行说明:
智能物流
入库流程
先建立入库的计划,起始是在主仓根据本身需求建立入库单,如果是虚拟仓则是由上一个仓库的出库单据生成入库计划单。
收货任务,将通过PC端或者现场收货,更多集中在现场通过RFID手持设备收货,扫描RFID为外包装,其他货物(内衬材料)需要单独录入。
上架的管理,扫描RFID识别货物信息,起始仓支持上架任务,中转的虚拟仓默认收货即上架。
出库流程
建立出库计划,可以选择组合货物进行出库,如果是组合货物,拣货的时候自动分离出A货物和B货物;
拣货根据外包装的RFID进行拣货,内衬部分可手工进行拣货;
复核根据外包装的RFID进行复核,内衬部分可手工进行复核;
出库完成后,直接生成入库订单下一流转仓库的入库单。
丢失情况分析
追溯管理,通过RFID记录流转信息,生成相应的统计报表,可以对丢失情况进行实时的记录和统计分析,为管理者的业务决策提供依据。查看货物在哪个仓库丢失率最高,可查看RFID货物中的丢失情况。
RFID应用情况报表
通过报表,统计相应的各个节点的信息,可以通过RFID的记录查看在使用过程中的流转情况,流转在哪个仓库,状态等。并具有丰富的日志查询功能。
应用价值
通过Smart WMS集成RFID技术,应用数据采集管理,是很典型的物联网应用。客户能够能用信息系统管理整个仓储业务流程,RFID贯穿整个箱子的业务流转信息,包括在仓库之间与流程之间,达到追溯的目标,通过统计分析可以为管理者提供决策依据,实现箱子管理的目标。
RFID技术的远距离识别,数据采集终端,也给员工的工作带来很大的便利,操作简单快捷,而且数据能够实时的管理和传输,提高业务的准确性与效率。也给服务的客户带来很好的客户体验,提升客户的满意度。
