氧传感器的工作原理
模拟技术
2532人已加入
燃料电池检测氧浓度技术曾经是氧传感技术的标杆。这些氧传感器的工作原理类似于使用与氧反应的消耗性电解液的电池。然而,该氧传感器的精度一直受到质疑。它们与其他气体的交叉敏感度和所用化学品的消耗率取决于目标气体的浓度水平。在这篇博文中,小编将详细地探讨固态氧传感器的四个主要优点。
一、低成本固态氧传感器
一般来说,固态氧传感器与电化学传感器相比具有成本优势。有一个普遍的误解,即与电原电池相比,该技术需要增加前期投资,但这种情况很少发生。固态光学氧传感器中的非消耗性技术可以提供可观的长期成本节约,这就显得它比电原电池提供额外的性价比。
二、固态氧传感器在更宽的温度范围内工作
电化学传感器对温度敏感,因此需要使用硬件或软件方法进行外部补偿。LOX-02氧传感器内置温度和压力传感器,可以在冰点以下工作。LOX-02不仅可以测量和补偿温度,而且它的两线通讯接口可以测量和传输气体的温度和压力。
三、使用寿命长
电化学氧传感器的一个主要缺点是其工作的消耗性。光学技术通常建立在非消耗性技术上,如荧光猝灭,它利用氧敏感荧光染料,用脉冲光激发。这种荧光被检测出来,荧光衰减率随时间的变化被测量为ppO2的函数。
SST传感的LOX-02荧光氧传感器可以使用5年以上,长期提供高性能和非常可靠的氧测量。
第四、几乎没有交叉敏感性
电化学传感器通常附带一系列交叉敏感气体,这些气体会影响氧气读数,从而增加或减少输出电流。光学固体氧传感器与其他气体的交叉灵敏度最小,因为氧的发光/荧光猝灭对氧分子有很高的选择性。
SST传感的固态氧传感器
SST Sensing专注于工业应用的气体传感解决方案和尖端氧传感器。提供氧化锆氧传感器和基于荧光猝灭原理的光学氧传感器。
此外,来自SST的LOX-02系列光学氧传感器符合RoHS和REACH标准,因此在制造过程中不使用铅或任何其他危险材料。
       责任编辑:pj
