如何通过手机更改WiFi密码?
通信网络
672人已加入
如今,我们能够上网聊天、购物、看视频,除了利用中国网络运营商的2G/3G/4G网络之外,基本就是利用家用的路由器来上网了。很多时候,看视频很耗流量,往往一个月的流量很快就用完了。利用WIFI,我们才更能够在网络中畅游。然而,有时候可能WIFI用着用着忽然觉得网速特别慢,有可能是被别人蹭网了拉低了网速,这个时候我们想要用手机来改密码,有什么方法吗?我们一起来了解一下。
一、手机更改wifi密码要怎么办?
1、首先登录路由器管理,方法在浏览器窗口中,输入192.168.1.1,让后按回车键打开,之后会弹出路由器登录对话框,我们输入路由器账号与密码,登录即可。当然这里需要注意的是,不同的品牌路由器,登录地址与登录账号可能有所不同,如果不是登录地址不是192.168.1.1,登录账号密码不是admin的话,那么请参考下 无线路由 器外壳上的铭牌标注以及回想下,是否之前修改过路由器登录密码。
2、登录路由器成功后,我们这里以最常见的TP-Link无线路由器为例,教大家如何修改无线密码(Wifi密码)。进入无线路由器设置后,修改Wifi密码则非常简单,首先找到“无线设置”,然后再展开“无线安全设置”,这这里边,我们修改“PSK密码”即为我们需要修改的Wifi密码了,我们将其修改为我们自己容易记住的新密码即可,完成之后,别忘了点击底部的“保存”。
3、以上步骤完成后,之后会提示我们需要重启路由器才会生效,我们点击“确定”重启即可,稍等一会,重启成功后,我们关闭路由器设置界面即可,之后Wifi密码即可成功被修改了。
二、手机更改wifi密码后,手机还要设置吗?
如果只修改了wifi密码,没有修改wifi名称,这时候手机上是需要进行相关设置的,否则手机就会连接不上wifi信号。
如果把wifi名称和wifi密码,都进行了修改,这时候手机上就不需要再进行其它的设置了,手机可以直接搜索连接新的wifi信号上网。
如果你只修改了wifi密码,没有修改wifi名称,这时候需要删除手机中保存的wifi记录(也就是保存的wifi名称和密码的对应关系)。删除后,手机再连接原来的wifi信号时,会提示输入wifi密码;此时,输入修改后的wifi密码,就可以成功连接到wifi信号了。
如今的智能手机,基本上都支持wifi上网功能,利用wifi功能,我们可以进行各式各样的娱乐活动,非常方便,如今还能够利用WIFI网络进行语音电话,省了很多的话费。如果发现自己家里的WIFI网络特别慢的时候,除了有人蹭网之外,也有可能是路由器有些问题,有时候通过更改密码的方式便好了,当然,对于手机更改WIFI密码的方式,大家可以通过以上介绍的方法来实现。
