英国Alphasense公司研发并推出PM2.5传感器OPC-N3与OPC-R1
物联网
787人已加入
随着社会发展和生活方式的改善,人们在室内场所停留的时间越来越多。有研究表明,室内空气比室外空气更容易污染,室内的污染一部分源于室外空气的渗入,一部分则是室内自身的污染源所造成的污染;室内的一些活动,例如:燃香,吸烟,烹饪等燃烧过程会产生大量的微颗粒物,是室内微颗粒物污染的主要来源,其中燃香颗粒物是室内主要污染之一,对空气环境以及人体健康都有着非常大的影响。燃香产生的主要是微颗粒物PM2.5,并且PM2.5在PM10中的占比在97.2%以上。
什么是PM2.5呢?PM2.5指的是空气动力学当量直径小于或等于2.5微米的颗粒物,这种微颗粒物除了人类健康带来巨大的危害,也对环境造成了很大的破坏。当人类长期暴露在PM2.5高浓度环境下,会引发心血管疾病,呼吸道疾病甚至是肺癌。PM2.5可以影响气候,它可以影响云和降雨的过程,间接地影响着气候的变化。PM2.5会增加凝结核的数量,从而使得天空中的雨滴增多,极端时,可能发生暴雨。气象专家和医学专家认为,由微颗粒物造成的雾霾天气对人类健康的危害甚至比沙尘暴还要大,欧盟国家中认为PM2.5导致人们的平均寿命减少8.6个月。人体的生理结构决定了人们对PM2.5没有任何过滤,阻拦能力,可想而知,PM2.5的危害是多么巨大!
有实验表明,在3立方米的密闭环境内点香,然后关闭房门。当香燃烧一个小时之后,测试发现室内的PM2.5呈现除了明显上升的趋势。我国对环境中每立方米PM2.5浓度不超过75微克每立方米的安全标准来看,燃香燃尽后,房间内的PM2.5浓度在2100微克每立方米左右,属于严重超标。可见,燃香对室内空气质量产生的影响有多么巨大。
针对PM2.5,英国Alphasense公司研发并推出了PM2.5传感器OPC-N3与OPC-R1;OPC传感器检测PM2.5的原理基于光的散射,光散射和微粒的大小,光波的波长,微粒的折射率以及微粒对光吸收的特性有关;微粒散射光的强度随着微粒的表面积增加而增大,OPC传感器通过测定散射光的强度就可以推知出微粒的大小。
微颗粒物检测传感器OPC-N3(图左)是在原来的OPC-N1,OPC-N2基础上面升级开发出来的第三代产品,外观尺寸与OPC-N2保持一致的情况下,量程增大到了0.38μm~40μm,并且增加了通道数量,同时增加了办在温度和湿度传感器,降低了待机模式的功耗,供电电压为4.8v~5.2v支持SPI和USB两种通信方式。
OPC-R1(图右)是 alphasense 推出的一款小尺寸的颗粒物检测器,可以检测PM1,PM2.5和PM10。其设备流速比 OPC-N2 和 OPC-N3 高,功耗更低,是一款性价比极高的产品,其量程范围为 0.4~12.4μm,支持SPI通信。
OPC传感器除了可以检测室内环境,也可以用于路边站监测,工业测量等场合,对于PM2.5微颗粒带来的危害,OPC传感器可以提供精确,智能的数据检测。
       责任编辑:pj
