晶振的识别分类及测量
电子常识
2686人已加入
晶振的识别分类及测量
一、 单位:赫兹“Hz”
      1MHz=103kHz=106Hz
   符号:  “X、Y
         晶振
二、 晶振的分类:
    主板上晶振主要分为:
    1、时钟晶振: 与时钟芯相连  频率为14.318MHz  工作电压为1.1--1.6V
    2、实时晶振: 与南桥相连   频率为32.768MHz  工作电压为0.4V左右
    3、声卡晶振: 与志卡芯片相连 频率为24.576MHz  工作电压为1.1--2.2V
    4、网卡晶振: 与网卡芯片相连 频率为25.000MHz  工作电压为1.1--2.2V
    主板上最重要的晶振是实时晶振和时钟晶振,实时晶振给南桥提供振荡频,主板上几乎所有的频率都是以时钟晶振为基础的。如果它们损坏主板不能正常工作
三、 晶振的标称方法:
    晶振的频率直接标示在晶振上,可通过频率来识别晶振类型。
四、 晶振的作用
    与时钟芯片、声卡芯片、网卡芯片、显卡以及其它芯片组成振荡电路是全板上最重要的时钟信号产生源
五、 晶振的测量及好坏判断
   1、测量方法
    电压法:主板加电,用万用表分别测晶振两引脚电压。正常情况下两引脚电压会不一样,叫压差
    测频率:用频率计
    波形法:用示波器
    对地打阻值:红笔接地,黑笔测两引脚,讲数为100-750之间正常
  2、好坏判断
    测电压,如果无压差,晶振坏
    用示波器,如果有电压,无波形,晶振坏
    对地阻值,读数在300--800之外,晶振坏
    替换法
七、晶振的代换原则
    晶振必须原值代换
    晶振的稳频电容(晶振周围两个浅色贴片电容10--18pF之间)必须原值代换
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 晶振
