为大家简单介绍一下消防风机控制箱的风量计算方法
今日头条
1193人已加入
消防排烟风机控制箱通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的设备。其可通过消防控制室手动和自动和现场按钮对风机进行启停操作,并通过自主研发的模块对设备的运行情况进行反馈,本产品体积小,安装方便、操作简单、能满足消防上要求的离心式与轴流式风机的控制需求。
为了适应和符合现代建筑的设计,国家于2018年8月正常实施了新的《建筑防烟排烟系统技术标准》,相比这前的老规确实也有了很大的变化,可是面对这些繁复的文字,有些人看到就会头疼,可能还会有看不懂的存在,因而导致在设计、施工中存在也一些问题,下面深圳翎翔设备有限公司针对消防排烟风机风量的计算给大家简单介绍一下。
不管是新规还是老规,消防排烟风机风量的计算,首先要明确该风机的作用,仅作排烟还是排烟兼排风,如只负担其中一个不用多说,负担两者时,应选择其较大值。
消防排烟风机控制箱风量与送风机风量计算方法是根据建筑面积来确定的,每个防烟分区都需要独立计算其排烟量:
总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次。 例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量160X3X60=28800m3/h。
局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。 比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 27000m3/h。
附:在设计排烟量的时候要注意漏风量,一般可按最小漏风量10%计算。
       fqj
