机油压力传感器损坏故障现象及解决办法
MEMS/传感技术
1331人已加入
  为了防止出现机油少的问题,汽车上都会安装机油压力传感器。机油压力传感器故障怎么解决?损坏后会出现什么现象?
  一、机油压力传感器的工作原理
  机油压力传感器安装在发动机的主油道上,当发动机运行时,压力测量装置检测机油的压力,将压力信号转变为电信号送至信号处理电路,经过电压放大和电流放大,通过信号线将放大后的压力信号连接至油压指示表,改变油压指示表内部2个线圈通过的电流之比,从而指示出发动机的机油压力。经过电压放大和电流放大的压力信号,同时还与报警电路中设定的报警电压进行比较,当低于报警电压时,报警电路则输出报警信号,并通过报警线点亮报警灯。
  二、机油压力传感器损坏有什么故障现象
  机油压力信号显示表明发动机的机油压力低于规定值,ECM认为是故障,并以故障码415的形式存储该故障。这时由于机油压力过低,发动机的保护功能起作用,迫使发动机的功率和转速下降,并可能使发动机熄火进行保护。机油压力传感器安装在缸体上,机油压力传感器电路。
  启动后,机油压力指示灯常亮发动机故障灯常亮怠速,机油压力值显示为0.99故障码:P01CA(机油压力传感器电压高于上限)
  三、机油压力传感器故障怎么解决?
  1、发动机机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低。解决办法:补加油。
  2、机油脏或粘稠导致机油泵不能将机油有效吸入、泵出,造成机油压力低或无压力。解决办法:换油。
  3、机油稀或因发动机温度高造成机油变稀,会从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低。解决办法:换油或检修冷却系。
  4、机油油管漏油,机油泵损坏或其零部件磨损超标都会导致机油的吸入、泵出量减少,或根本无量,从而导致机油压力低或无压力。解决办法:检修。
  5、曲轴与大小瓦之间的间隙超标导致机油泄漏,造成机油压力低。解决办法:检修。
  6、限压阀或泄压阀弹簧过软或发卡或钢珠损伤造成阀的功能消失或减弱导致机油压力降低。解决办法:更换检修。
  7、机油感应塞、压力表或电路故障导致机油压力低。解决办法:更换检查。
  机油压力传感器故障怎么解决呢?机油压力传感器是为了防止发动机的机油过低,所以如果发现机油压力低,传感器专家网提醒大家,需要停车进行检查了,如果不进行修理,会造成发动机损坏哦!
