西门子阀门定位器的优势是什么,它又有哪些特点
今日头条
1193人已加入
SIEMENS西门子定位器特色介绍:
SITRANS西门子定位器可现场操作:现场操作由内置LCD和3个输入按键完成。自动、手动和组态可通过按钮切换。手动模式时,可在整个量程范围驱动阀门动作。
通过SIMATICPDM软件进行操作和监控:SIMATICPDM软件允许通过PC或手提电脑方便实现远程操作和监控,定位器也能使用该软件组态,利用过程数据和对比数据可确定整机故障诊断和维护的重要信息。
SIMATICPDM软件支持HART通讯,也支持PROFIBUSPA通讯协议。当进行HART通讯时,用双芯电缆,通过HART调制解调器连接到PC机或笔记本的COM口。HART通讯所使用的信号是采用频移键控方式叠加在电流信号上。
SITRANS西门子定位器自动初始化:使用一个简单的组态菜单可以快速配置SIEMENS定位器,也可以通过自动初始化功能调节SIEMENS定位器。在初始化时,微处理自动确定执行机构的零头,最大行程,作用方向和执行机构的定位速度,用这些来确定最小脉冲时间和死区,从而优化控制效果。
SITRANS西门子定位器低耗气量:SIEMENS定位器的特点就是耗气量极少。传统的定位器耗气量很大。现代压电技术的使用,使SIEMENS定位器只在动作的时候消耗气体,这就意味它在很短时间内就可以收回本身。
SITRANS西门子定位器丰富的诊断功能:SIEMENS定位器具有检测功能,能报告执行机构和调节阀变化的多项丰富的信息,这种信息对调节阀和执行机构的诊断和检测是非常重要的。
SIPARTPS2智能电气阀门定位器应用最广泛的智能电气阀门定位器可用于直行程和角行程的阀门。SIPARTPS2在世界阀门定位器市场是绝对领先的产品。我们有着多年的现场应用经验,在过去、现在和将来都会给你的现场应用带来安全。它的操作非常简单,可以在现场通过按键和LCD进行操作,也可以通过HART接口或PROHBUSPA协议选用SIMATICPDM过程设备管理软件对其进行操作。自动初始化设定节省了大量的时间低耗气量大大的降低了运行成本。SIPARTPS2新增多种诊断功能,可以提供定位器及阀门的状态,操作条件等各种信息。
重要特点操作简单根本不需要专门的编程培训,可以通过内置的LCD显示和三个控制键对定位器进行现场操作。可以用按键进行自动、手动和组态状态的切换。在PC机/膝上电脑中安装SIMATICPDM软件对其进行远程控制和监视。自动初始化快速自动初始化SIPARTPS2可以在很短的几分钟内,通过简单的菜单进行自动初始化设定。在这个过程中,微处理器可以自己确定零点、终点位置,运动方向和速度。从这些项可以确定最小脉冲时间和死区并且进行优化控制。低耗气量低耗气量带来的低成本运行。
SIPARTPS2的另一个显著的特点是极低的耗气量。传统的阀门定位器在工作中会有很多仪表空气的排放或泄漏,造成仪表空气的较大需求,产生高的运行成本。由于新的压电阀的技术SIPARTPS2在阀门不动作时不会有任何仪表空气排放,它又在最需要的时间-阀门动作的时候用气。丰富的诊断功能丰富的诊断功能使每件事件都在控制之下,新型的SIPARTPS2可以提供更多的参数和附加诊断信息。基本诊断功能工作时间计录温度测量当前温度最小/最大温度(记忆)每个温度段的工作时间设定点报警检测扩展诊断功能在线控制阀座(上、下行程位置)监视或显示可调阈值累积行程动作次数100%阀位死区补偿报警1和2(位置报警)的次数。
fqj
